9PA производство 2003>>2006 (L) Пятно под водительской дверью
29.09.2016, 11:32   #1
CuraIess
Приехал вчера на работу (каен 3,2 кузов 955 американец), вышел из машины и увидел большое пятно под водительской дверью. На цвет похоже на антифриз. На кузове капель не увидел и подумал, что кто-то это пятно оставил до меня. Сегодня с утра перед выездом по смотрел - всё сухо, приехал на работу, вышел из машины, опять пятно под водительской дверью(( что это может быть?
P.S. Фото вчерашнее, сегодняшнее пятно на асфальте расположено ближе к середине двери (условно под кнопками регулировки водительского сиденья)
ID:	12926   Нажмите на изображение для увеличения
29.09.2016, 11:49   #2
Уровень антифриза в норме?
Пятна по фото жирные, похоже на антифриз. Нужно как минимум провести осмотр снизу, далее по результатам. Часто текут шланги на радиатор отопителя салона, бывает гниют трубки системы охлаждения в арке переднего левого колеса. В любом случае по осмотру.
29.09.2016, 14:50   #3
CuraIess
Спасибо Вам Владимир за оперативный ответ.
P.S. Проверил уровень: немного ниже нормы.
30.09.2016, 11:44   #4
CuraIess
Сегодня нет пятна под дверью! На каждом светофоре открывал свою дверь и смотрел наличие подтекания, ни чего не течёт. Заметил интересный факт, асфальт на парковке имеет небольшой уклон и пятно появляется когда уровень передней части машины выше задней. Припарковался сегодня наоборот и всё сухо. Такое может быть?
30.09.2016, 11:52   #5
Сообщение от CuraIess Посмотреть сообщение
Если проявилось один раз, проявится второй, только уже с последствиями. Лучше не затягивать с осмотром.
антифриз, проявиться
Проблема с водительской дверью Ромарио Вопросы специалистам 5 20.09.2014 18:15
Стук с водительской стороны clicknur Ходовая и подвеска 16 15.07.2014 21:22
[9PA] Не работает подсветка на водительской двери Никита154 Электрооборудование 3 16.01.2014 19:53
КУПЛЮ ФАРУ С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ тага Барахолка 1 25.09.2012 12:13
[9PA] Нужна ручка открывания водительской двери гро Кузов 8 25.07.2011 19:35
