9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с ГУР
30.11.2016, 14:48   #1
fireman19641
Возникла проблема с ГУР на Порше Кайен S 2008 г.в. На месте колеса не крутятся, на ходу все работает нормально. В мастерской поменяли ГУР (б.у.), промыли бачек,но не могут заправить жидкость в ГУР . В чем может быть проблема?
30.11.2016, 15:22   #2
Машину не заводить. Если вывесить колеса передние, прокачивая колесами вправо и влево, жидкость не уходит в систему из бачка?
30.11.2016, 15:36   #3
fireman19641
Не уходит.
30.11.2016, 15:58   #4
Сообщение от fireman19641 Посмотреть сообщение
Не уходит.
А если в этот момент завести двигатель на короткое время с вывешенными колесами и поворачивать руль влево и вправо ?
30.11.2016, 16:19   #5
fireman19641
Пробовали и так. Поставили старый ГУР, жидкость заправилась,но проблема осталась.
Уважаемый Владимир! Может быть проблема не в ГУРе?
30.11.2016, 17:41   #6
Конечно может быть проблема и в самой рулевой рейке.
04.05.2017, 13:12   #7
megalarm
Владимир здравствуйте. На Cayenne S 2008 г. Внезапно перестал работать гур, PDCC работает. Провод на сервотроник не поврежден. Жидкость в бачке присутствует. Как правильно определить неисправность? Насос это или рейка?
04.05.2017, 13:20   #8
В бачке ГУР присутствует рециркуляция жидкости ГУР?
В самой жидкость ГУР присутствуют следы износа, частицы метала, потемнение?
04.05.2017, 13:39   #9
megalarm
Церкуляции нет, жидкость темная в обеих бочках.
04.05.2017, 14:59   #10
Вариантов нет. Замена насоса тандемного типа с 2-мя бачками и промывкой систем.
внимание, жидкость, заправить, подсказать, подходить, правильно, присутствовать, система, слить
[9PA] Проблема с парктрониками gyginot271 Электрооборудование 17 17.03.2021 11:38
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
[9PA] Проблема по вторичке Dober33 Двигатель 7 16.11.2016 13:45
