9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема по вторичке
13.11.2016, 23:08   #1
Dober33
Доброй времени суток! Уважаемые, помогите советом.
Раз в сутки, мой автомобиль порше кайен 3.2, америка. 2004 г.в. Посещает "джеки" он же чек энжин. Проблема одна и та же на протяжении месяца, p0491 - 002 - превышен нижний предел. 16875 - Система подачи вторичного воздуха ряд - 1, снижение пропускной способности. Кто, как решал подобную проблему?
Заранее благодарю, с уважением.
14.11.2016, 10:43   #2
Сообщение от Dober33 Посмотреть сообщение
Что проверено?
14.11.2016, 11:37   #3
Dober33
Добрый день! Проверены все шланги - трубки, от мотора вторички до клапанов, мотор работает, клапана щелкают. Активировали их без запуска двигателя. С уважением.
14.11.2016, 11:47   #4
Нужно поработать в соответствии с документом (во вложении)...
Тип файла: pdf p0491.pdf (44.5 Кб, 261 просмотров)
14.11.2016, 13:57   #5
Dober33
Владимир благодарю за мануал, проблема моей проблемы в ее не постоянности, ошибка возникает либо раз в неделю, либо каждые 8 часов. Интервалы могут меняться, но никогда она не загоралась на "холодной" машине, всегда загорается при полностью прогретом автомобиле. Подскажите куда копать? С уважением.
14.11.2016, 14:34   #6
16.11.2016, 13:38   #7
Dober33
Программно свв удалить реально?
С уважением.
16.11.2016, 13:45   #8
Нет...
вторичка, проблема
[9PA] Проблема с парктрониками gyginot271 Электрооборудование 17 17.03.2021 11:38
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
Проблема с климатом Мурад500 Электрооборудование 3 25.04.2013 12:49
