Проблема с климатом
24.04.2013, 13:45   #1
Мурад500
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, такая на мой взгляд проблема. На улице +10 град. Завел авто, климат установлен в автоматическом режиме на +25 град. При неразогретом движке сразу начинает дуть холодным воздухом (обороты примерно 2-3 деления по шкале) по мере прогрева поток увеличивается. Это нормально или нет? По моему дуть вообще не должно пока жидкость в системе не прогрета.
25.04.2013, 00:39   #2
Павлуха40
Если дуть не будет то при движении сразу банально стекла будут запотевать( зависит от погодных условий) Любой климат в автоматическом режиме проктически сразу начинает работать хоть +10 хоть -30 а по мере прогрева двигателя набирает обороты и нагоняет температуру до установленного уровня.
25.04.2013, 10:20   #3
Pmzextrim
Есть еще момент, как мне кажется, температуру климат нагоняет постепенно по мере прогрева двигателя что бы сразу не дуть горячим воздухом на стекло и соответственно избежать образования трещин от термического расширения.
25.04.2013, 12:49   #4
Мурад500
Спасибо, просветили.
климат, проблема
