9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема PSM 2.1
19.10.2018, 20:28   #1
Ananas
Аватар для Ananas
Подскажите пожалуйста в чем проблема, куда лесть и где смотреть?
При запуске двигателя, магнитола тухнет на секунд 15-20 и потом высвечивается ошибка на экране System error: Navigation system satellite radio CD changer not available при этом работает звук.
20.10.2018, 10:31   #2
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
Возможны внутренние неисправности блоков управления или неисправность MOST - оптич./электрич.
Какие коды неисправности в блоке управления чтобы не гадать?
20.10.2018, 13:13   #3
Ananas
Аватар для Ananas
Вся проблема в том что не зайти в магнитолу.
ID:	18624   Нажмите на изображение для увеличения
20.10.2018, 19:02   #4
А раньше заходили?
Может другим прибором попробовать?
21.10.2018, 09:45   #5
Ananas
Аватар для Ananas
А раньше заходили?
PIWISa нет, Лаунч вообще не видит. Я машину когда покупал, тогда еще не могли зайти в магнитолу. Но судя по состоянию. болтиков в нее уже лазили.
Может быть проблема в том что ошибка: Общая для концерна шина Комфорт в режиме передачи по одной цепи, обрыв цепи.
21.10.2018, 13:59   #6
Да я про то что ваш прибор возможно не способен провести опрос системы MMI. Нужно найти диагностическое оборудование которое точно может работать с магнитолой и оборудованием в оптике.
21.10.2018, 21:13   #7
Ananas
Аватар для Ananas
Понял, спасибо. Буду искать.
18.11.2018, 16:04   #8
Ananas
Аватар для Ananas
Возвращаюсь к проблеме. В общем вскрыл РСМ, основная плата имеет сгоревший лак и некоторые дорожки, так же сгорела боковая плата рядом с фишками питания и кан шиной. Сама магнитола работает, бывают глюки.
Вопрос: возможна ли ошибка по блоку Комфорта: Кан шина передача по одному проводу, обрыв?
18.11.2018, 21:18   #9
Домье
Аватар для Домье
Есть рабочий PCM, снял на днях со своей машины
19.11.2018, 21:14   #10
Ananas
Аватар для Ananas
Цена вопроса?
system, неисправность, оборудование, проблема, управление
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
[9PA] Проблема по вторичке Dober33 Двигатель 7 16.11.2016 13:45
