92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
22.11.2022, 12:21   #161
Andrey_Ekb_196
Сможем
А Дистанционно это есть возможность сделать? Я из другого региона просто. Или какие варианты сделать ещё есть ?
22.11.2022, 12:27   #162
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Нет
Только с машиной и со всеми ключами
22.11.2022, 14:11   #163
Andrey_Ekb_196
Нет
Понял. Спасибо.
Ещё уже который раз вылазит ошибка по второму датчику детонации. Причём менял несколько раз. И новый и б/у ставил. И все равно именно по второму датчику ошибка Р0332. Что может быть? Проводка или что то с блоком ЭБУ ДВС не так.
22.11.2022, 15:15   #164
Чаще всего проблема в проводке. Нужен качественный ремонт с использованием новых запасных частей.
22.11.2022, 15:19   #165
Andrey_Ekb_196
Спасибо Владимир! Проверять поеду.
14.02.2023, 23:15   #166
Sti020
Это дерготня от Раздатки такая ее бы проверить
28.03.2023, 17:05   #167
Andrey_Ekb_196
Сообщение от Sti020 Посмотреть сообщение
Раздатку проверяли. С ней все нормально. И отключали, катался с отключеным разъемом.
12.07.2023, 12:03   #168
SkreaMAX
Можно сказать, с такой же подобной проблемой борюсь только на M48.00, все что читаю - вижу, что проблема идентичная и проскакивает во многих темах. Интересно чем же закончилась история у Андрея? Ездил на 3 каях 2003, 2004, 2006 года выпусков, моторы 4.5 атмо и У ВСЕХ эти мелкие подергивания есть, 1 мой, второй друга который лупит ему постоянно под хвост так, что мотор в принципе этих низких оборотов не видит и он просто не видит эту проблему, а 3ий кай у соседей которые просто ездят и не парятся, но эта проблема есть у ВСЕХ и как с ней бороться до сих пор остается неясным. Путь у всех один - вроде приводят в порядок то, что явно, затем как все любящие свое авто владельцы меняют исправное на новое, естественно толку ноль. Это как пить витамины при отсутствии пальца на одной из рук, чувствуешь себя лучше, а как пальца не было так и нет, жить можно, но не комфортно. Разница только в том, что на каждой принятой "витаминке" написано - возможно вырастет палец. К чему я все это? Да есть какая то проблема (болячка) и она именно в данных, нескольких конкретных случаях она ОДНА, а не несколько. И к многим компонентам которые меняют чуть ли не по второму кругу в надежде на избавление не имеет никакого отношения.
26.02.2024, 10:24   #169
Varrim
Всем добрый день,
У меня аналогичная ситуация с ДВС 4.8 турбо (не гильзован) никто не лазил. заменено все, что только можно, на новое, ориг.
Каты все на месте, лямбды новые, ЭБУ сток (никто не лазил). Ошибок нет, но при движение показывает редкие пропуски каждый раз, в разных цилиндрах )
Может есть какое-то решение?
26.02.2024, 22:48   #170
Сообщение от Varrim Посмотреть сообщение
Всем добрый день
Топливо пробовали менять?
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
