Anlrav
	Владимир, добрый день.
Anlrav
	Wp1zzz92zela68034
 Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
Anlrav
	Официальный дилер провел диагностику - сообщил что неисправен моторчик раздатки. Если ее заказать БУ, нужно ли ее вводить в эксплуатацию или достаточно будет замены?
 Ввод в эксплуатацию обязательно нужен через PIWIS
Anlrav
	Уточнение - планирую заказать только б/у моторчик (сервопривод) раздатки
 Можно, главное чтобы он соответствовал установленной раздаточной коробке
Дополнительная информация приведена в каталоге запасных частей Porsche.
Раздаточная коробка со стальными ламелями, "закаленными" по методу газ-нитро-карбонизации (GNC).
Проверить совместимость аппаратного обеспечения (раздаточная коробка) и программного обеспечения.
При первоначальной установке раздаточной коробки с фрикционными дисками GNC необходимо записать в тестере PIWIS в разделе «Обработка данных автомобиля» PR-номер LU2.
1	Считать на раздаточной коробке номер изделия и проверить по таблице, какой блок управления требуется.
1.1	Если номер изделия на раздаточной коробке совпадает с номером по таблице, необходимо установить блок управления раздаточной коробки (номер изделия 958.618.755.12 ) без GNC.
1.2	Если номер изделия на раздаточной коробке не совпадает с номером по таблице, необходимо установить блок управления раздаточной коробки (PR-номер LU2) с GNC.
