92A производство 2011>>2018 (K;L) Раздаточная коробка 958
22.08.2022, 13:46   #41
Сообщение от Anlrav Посмотреть сообщение
Владимир, добрый день.
Wp1zzz92zela68034
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
Официальный дилер провел диагностику - сообщил что неисправен моторчик раздатки. Если ее заказать БУ, нужно ли ее вводить в эксплуатацию или достаточно будет замены?
Ввод в эксплуатацию обязательно нужен через PIWIS
Уточнение - планирую заказать только б/у моторчик (сервопривод) раздатки
Можно, главное чтобы он соответствовал установленной раздаточной коробке
Дополнительная информация приведена в каталоге запасных частей Porsche.
Раздаточная коробка со стальными ламелями, "закаленными" по методу газ-нитро-карбонизации (GNC).
Проверить совместимость аппаратного обеспечения (раздаточная коробка) и программного обеспечения.
При первоначальной установке раздаточной коробки с фрикционными дисками GNC необходимо записать в тестере PIWIS в разделе «Обработка данных автомобиля» PR-номер LU2.
1 Считать на раздаточной коробке номер изделия и проверить по таблице, какой блок управления требуется.
1.1 Если номер изделия на раздаточной коробке совпадает с номером по таблице, необходимо установить блок управления раздаточной коробки (номер изделия 958.618.755.12 ) без GNC.
1.2 Если номер изделия на раздаточной коробке не совпадает с номером по таблице, необходимо установить блок управления раздаточной коробки (PR-номер LU2) с GNC.
Название: Номера изделий для раздаточной коробки без GNC (LU2).jpg
ID:	58319   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Только для раздаточной коробки без GNC..jpg
18.10.2022, 11:17   #42
Soichiro88
Добрый день, Владимир. Подскажите пожалуйста номер раздаточной коробки и есть ли расширенная гарантия на неё?
Vin: WP1ZZZ92ZGKA44166, авто приобреталось у нас в РФ, обслуживалось у ОД в Минске, месяц назад я стал счастливым обладателем)
Заранее благодарю за помощь!
18.10.2022, 20:43   #43
Сообщение от Soichiro88 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGKA44166,
Cayenne Diesel (92AAK1)
Нет
Только на этих машинах нет проблемы с раздаточной коробкой. Тут обычная установлена
958341020 CX Раздаточная коробка
19.10.2022, 13:46   #44
Soichiro88
Спасибо большое!!!
Тогда основной вопрос, небольшие но тем не менее ощутимые толчки при переключении передач 2-3-2, при рабочей температуре. На холодную нет. Вообще если честно не особо нравиться как работает АКПП.. Тем более после s-tronic А6 С7 3.0TDI.
Масло заменил 00004330624, фильтр тоже оригинал 35330-60080 (Toyota), уровень выставлял на заведенный ДВС, пока не полилось.
В чем может заключаться причина?
19.10.2022, 16:27   #45
Это не неисправность а особенность работы АКПП
Проверьте ПО блока управления АКПП на актуальность и сбросьте старые адаптивные величины, дальше наблюдать
09.11.2022, 01:11   #46
Stanislav222
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста актуальный номер раздатки на Cayenne s diesel 2013 г.в. Vin: WP1zzz92ZELA66787
09.11.2022, 04:16   #47
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Stanislav222 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
WP1ZZZ92ZELA66787
Тип заказа
Модельный год
2014
958341042GX Раздаточная коробка
09.11.2022, 08:00   #48
Stanislav222
Сообщение от Taycan Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
WP1ZZZ92ZELA66787
Тип заказа
Модельный год
2014
958341011HX а этот Номер не новее?
09.11.2022, 08:20   #49
Taycan
Аватар для Taycan
Это предыдущий номер замены - более не выпускается.
Актуальный номер для заказа - 958341042GX
11.11.2022, 14:15   #50
Vld
Добрый день! Владимир, а можете посмотреть на мой vin WP1ZZZ92ZHLA60798 какой номер раздатки?
Мне предлагают 958341042cx или 958341011hx?Спасибо!
cayservice, адаптация, гарантия, коробка, номер, ошибка, привод, раздатка, раздаточный
[9PA] Коробка EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 25.05.2024 02:23
[9PA] Раздаточная коробка 0AD Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 20.05.2024 22:48
[95B] Macan, коробка A5B.02 HG Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 15.07.2019 18:03
[9PA] Раздаточная коробка 955 3.2 с мкпп SBakulin Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 18.07.2018 21:26
[9PA] Коробка, АБС, Аирбэг WWVVLL Вопросы специалистам 1 04.10.2017 21:40
