92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
15.10.2022, 20:32   #151
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Владимир!
Пришли к выводу, что маслоотделитель все равно надо бы заменить.
Согласен. Нужно убирать явные проблемы работы двигателя.
Только после замены нужно провести краткие тесты обязательно и обратить внимание на работу эл. магнитных клапанов регулировки хода и регулирования фазовращателей
16.10.2022, 20:49   #152
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте! Вы имеете ввиду проверить работы исполнительного элемента с номером 94810530407 ?
Электромагнитные клапана длины хода клапанов я менял уже.
17.10.2022, 10:43   #153
Здравствуйте!
Да
Оба новых и оригинал?
09.11.2022, 15:29   #154
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Один новый оригинал. Второй б/у заведомо исправный
13.11.2022, 16:45   #155
Здравствуйте.
В эту систему б/у устанавливать нельзя не при каких обстоятельствах. У нас на практике были капана, которые при кратких тестах себя вообще не выдавали как неисправные и только косвенно мы понимали что проблема в них, принудительно меняли и получали результат
21.11.2022, 18:57   #156
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Понял. Спасибо. Получается второй надо тоже поменять на новый.
Поменяли просто проверить, что то изменится или нет.
Ещё стал замечать, что при ХХ незначительно стали плавать обороты. Свечи БОШ новые , подсоса воздуха нет, проверил у дилера.
21.11.2022, 19:16   #157
Обратите внимание на дроссельную заслонку и адаптацию
21.11.2022, 20:30   #158
Andrey_Ekb_196
Хорошо. Понял. Спасибо.
22.11.2022, 08:17   #159
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте Владимир. Ещё такой вопрос, а сможете ли Вы привязать к моему авто другой ЭБУ ДВС?
22.11.2022, 10:52   #160
Доброе утро
Сможем
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
