92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
07.10.2022, 11:12   #141
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Поменяли фазики. Подхват с низов стал лучше, но проблема не ушла.
Метки перепроверили?
Поменяно уже кажется все что можно.
Или что-то пропустили
07.10.2022, 17:00   #142
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте.
Да, углы проверяли. Все в допуске.
Добавлено через 2 минуты
А может быть такое, что какой то клапан подвисает? Клапана длины хода клапанов я менял. Или с гидриком что то не то.
Но в диапазоне, когда проявляется эта тряска. Машина если ехать на передаче в ручном режиме чувствуется, как дёргается, будто педалью играешь.
Так же в автоматическом режиме видно, что стрелка оборотов чуть дёргается при разгоне - не равномерно поднимается.
07.10.2022, 17:17   #143
При кратких тестах появляется неисправность сразу
Троить будет
07.10.2022, 17:38   #144
Andrey_Ekb_196
Придётся поехать на диагностику к оф дилеру. Потому что в других сервисах, где есть пивис не могут найти диагностику.
Куда копать уже не знаю уже! Думал попробовать другой ЭБУ двигателя поставить и привязать. Как то читал на форуме. У человека на 4,5 подобное было. Решено было заменой ЭБУ, что было со старым никто не знает.
07.10.2022, 21:23   #145
Andrey_Ekb_196
Владимир! Было на Вашей практике, что виной был неисправный ЭБУ двс ?
07.10.2022, 21:28   #146
Только один раз. И то из-за вмешательства в ПО (изменение программы с целью повышения мощности)
07.10.2022, 23:30   #147
Andrey_Ekb_196
Спасибо. Вот у меня тоже оно было. Это вмешательство. И неоднократно.
08.10.2022, 21:03   #148
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте Владимир! А клапан с номером 94810530407 может быть виновником такой работы ДВС и при этом ошибок не выдавать?
08.10.2022, 21:06   #149
Нет, эл. магнитный клапан регулировки фазовращателя контролируется блоком управления двигателя. Но при условии конечно кто программа диагностики работает исправно
15.10.2022, 18:34   #150
Andrey_Ekb_196
Был за неделю 2 раза у официального дилера на диагностике.
В ходе первого визита мне написали, что ошибок нет. Возможем подсос воздуха. Необходимо проверка дымогенератором. Возможно неисправность маслоотделителя (подвисание и т.д.)
В ходе второго визита проверили дым машиной возможные подсосы воздуха. В ходе проверки подсосы воздуха не обнаружены. А так же написали «Заменить маслоотделитель- присутствует посторонний звук при остановке ДВС». Сказали типа он не герметичен.
Но потом в ходе разговора сказали, что эти подтраивания и вибрация мало вероятно, что связаны с этим.
Причина не ясна. Пришли к выводу, что маслоотделитель все равно надо бы заменить.
И сказали, что вообще возможно проблема в ЭБУ двигателя. Предложили привезти другой ЭБУ и они его привяжут к моему авто. И начать нужно с этого в первую очередь.
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
