970 производство 2010>>2016 (L) Panamera Hybrid, ошибка P0C4E00 в ВВ электронике
21.09.2022, 14:56   #1
fanatrally
Добрый день, есть Panamera Hybrid ,не заводится . Из ошибок в блоке ВВ электроники присутствует ошибка P0C4E00, сцепление проверили , прокачали . Элетромотор начинает крутить и появляется ошибка
Название: WhatsApp Image 2022-09-21 at 17.43.42.jpg
21.09.2022, 21:18   #2
Сообщение от fanatrally Посмотреть сообщение
VIN?
Какой статус неисправности?
22.09.2022, 08:48   #3
fanatrally
Здравствуйте. Статус не активная ,а после попытки калибровки эл машины активная. WP0AD2A74CL045560
22.09.2022, 11:28   #4
WP0AD2A74CL045560
Panamera S Hybrid (970130)
https://forum.cayservice.ru/showthre...442#post154442
Выполнение калибровки электромашины
Калибровку электромашины необходимо выполнять всегда, если была очищена память неисправностей систем OBD (или память неисправностей всех блоков управления).
В рамках калибровки происходит сохранение положения ротора (фазового угла) и температуры ротора.
1 Нажать и удерживать педаль тормоза.
2 Повернуть ключ зажигания в замке зажигания в положение 2 (клемма 50 – запуск двигателя) и удерживать его в этом положении прибл. в течение двух-трех секунд.
3 Отпустить ключ зажигания и привести его в положение 1 (зажигание включено).
Выполнение адаптации разъединительной муфты
1 В разделе “Выбор блока управления” выбрать блок управления 'DME' и подтвердить с помощью клавиши >>.
2 После обнаружения блока управления DME выбрать меню ⇒ 'Техобслуживание/ремонт'.
3 Выбрать пункт меню ⇒ 'Исполнительный механизм сцепления и разъединительная муфта' и подтвердить с помощью клавиши >>.
4 Соблюсти предварительные условия относительно степени заряда высоковольтной АКБ и подтвердить с помощью клавиши >>.
5 Выбрать функцию ⇒ 'Адаптация муфты' и подтвердить с помощью клавиши >>.
6 Обратить внимание на указания относительно включения электродвигателя, а также порядка адаптации.
Нажать педаль тормоза и далее по клавише >>, чтобы запустить адаптацию.
7 В ходе адаптации сначала удаляются значения адаптации.
Затем адаптируется момент касания муфты, а также параметрическая кривая муфты.
Запускать процессы с помощью клавиши F8 и следовать указаниям тестера PIWIS.
8 После завершения адаптации параметрической кривой адаптация завершена. Далее по клавише >>.
9 Вернуться на стартовую страницу меню ⇒ 'Техобслуживание/ремонт'.
10 Выбрать меню ⇒ 'Обзор' и вернуться в раздел “Выбор блока управления”.
22.09.2022, 14:49   #5
fanatrally
Сейчас заряжаю батарею ,так как она менее 20%
21.10.2022, 10:23   #6
fanatrally
День добрый. В общем ,зарядил батарею ,но всё равно та же ошибка и адаптация муфты не проходит..
21.10.2022, 10:47   #7
День добрый
Какие актуальные ошибки на сегодня?
21.10.2022, 11:52   #8
fanatrally
Ошибка P0C4E00
21.10.2022, 11:55   #9
Ошибка P0C4E00
Процедуру адаптации сделали корректно?
21.10.2022, 12:03   #10
fanatrally
адаптация не удачно заканчивается
hybrid, panamera, активный, ошибка, электроника
[92A] Ошибка cayenne hybrid 958 Шухеррус Двигатель 17 13.11.2025 19:45
[92A] Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Peter7 Вопросы специалистам 16 01.03.2022 22:36
[970] Не заводится Panamera S Hybrid (970130) ошибка P300D00 Etibar1808 Двигатель 13 15.02.2022 01:27
[970] Ошибка по компрессору Panamera S E-Hybrid (970130) Artemkgd Двигатель 3 20.07.2020 15:14
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
