92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж заднего приводного вала
29.08.2022, 16:11   #11
Монтаж приводного вала
Осторожно
Ненадлежащий подъем корпуса подшипника ступицы колеса
Пережатstr и деформированные компоненты
Повреждение компонентов
Отдельное колесо автомобиля (автомобиль стоит на колесах) нельзя поднимать выше "нормального" положения подвески.
Заменить стопорное кольцо карданного вала и уплотнительное кольцо вала в главной передаче
При введении приводного вала в главную передачу следить за тем, чтобы уплотнительное кольцо не было повреждено.
Приводной вал необходимо обхватить обеими руками внутри за шарнир и резким рывком вставить его в главную передачу задней оси. При этом во избежание повреждений внешний шарнир должен удерживаться помощником.
Проверить, правильно ли вставлен шарнир в главную передачу задней оси: взяться за шарнир двумя руками и потянуть его наружу.
В ходе осмотра убедиться в том, что пластиковые защитные кольца расположены заподлицо с главной передачей задней оси.
Все резьбовые соединения оси следует затягивать при нормальном положении подвески. Нормальное положение подвески означает: автомобиль стоит на колесах или подвеска колеса поднята универсальным домкратом. Размер -X- от нижней кромки крыла до центра оси соответствует нормальному положению подвески. Актуальные значения высоты смотрите, пожалуйста, в регулировочных значениях для РУУК
Визуально проверить все компоненты.
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Заменить все болты, затягивающиеся на пределе свойств металла (болты, затягивающиеся на угол доворота).
Соблюдать моменты затяжки и углы затяжки.
амортизационный, вала, демонтаж, жгут, задний, колесо, корпус, макс, монтаж, монтажный, отложить, подшипник, поперечный, приводной, проводы, стойка, ступица, тяга
[970] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 10.12.2022 19:24
[92A] Демонтаж и монтаж заднего приводного вала Cayenne Turbo (92AAI1) BOMEX Ходовая и подвеска 3 29.08.2022 13:49
[92A] Демонтаж и монтаж заднего карданного вала 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 02.11.2020 16:47
[9PA1] Демонтаж и монтаж заднего карданного вала PORSCHE CAYENNE 955/957 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 07.07.2019 13:39
[9PA] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 10.06.2019 20:34
