92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж заднего приводного вала
29.08.2022, 13:47   #1
Предварительные работы
1 С помощью системного тестера Porsche переместить электрический стояночный тормоз (EPB) в >>Монтажное положение<<. Для этого в обзоре блоков управления выбрать >>Стояночный тормоз<<. В разделе >>Проверка исполнительных элементов<<>>выбрать Все<<>>Переход в монтажное положение<<.
2 Ослабить гайку оси (крепления приводного вала со стороны колеса) (не демонтировать!). Это препятствует выскальзыванию приводного вала при демонтаже корпуса подшипника ступицы колеса. При этом задействовать тормоз.
3 Снять колесо.
4 Снять датчик уровня кузова сзади с переднего верхнего поперечного рычага подвески.
29.08.2022, 13:48   #2
Демонтаж приводного вала
Осторожно
Ненадлежащий подъем корпуса подшипника ступицы колеса
Пережатие и деформированные компоненты
Повреждение компонентов
Отдельное колесо автомобиля (автомобиль стоит на колесах) нельзя поднимать выше "нормального" положения подвески.
Изображения в данном документе могут отличаться от оригинала.
Во избежание повреждений на приводном вале, подрамнике или на фланце коробки передач, на приводной вал необходимо надвинуть защитную трубку (самостоятельного изготовления).
Название: Место установки заднего приводного вала.jpg
29.08.2022, 15:17   #3
1 Только левая сторона: сломать пластиковое защитное кольцо -1- жалом отвертки.
Название: Разрушение пластикового защитного кольца.jpg
29.08.2022, 15:18   #4
2 Установить две монтажные лопатки и осторожно отжать приводной вал -1- наружу.
Название: Установка монтажных лопаток.jpg
29.08.2022, 15:32   #5
3 Разблокировать центральный разъем -1- жгута проводов ABS на кузове -a- и отсоединить его -A-.
Штекерное соединение жгута проводов на корпусе подшипника ступицы колеса
4 Отсоединить крепление -2- жгута проводов ABS от кузова -B-.
5 Снять тормозной суппорт с корпуса подшипника ступицы колеса и подвесить в подходящем положении в колесной арке (не открывать гидравлический контур тормозной системы!).
Название: Штекерное соединение.jpg
29.08.2022, 15:35   #6
6 При необходимости снять тормозной диск для облегчения работ.
7 С помощью VAS 6926 - Съемник осторожно выпрессовать цапфу приводного вала макс. на Макс. Длина 10 mm + 5 mm. При этом следить за свободным перемещением приводного вала на фланце вала оси.
Название: Выпрессовка приводного вала.jpg
29.08.2022, 16:07   #7
8 Снять корпус подшипника ступицы колеса с амортизационной стойки.
Резьбовое соединение амортизационной стойки затянуто. Использовать подходящий подъемник с резиновой подкладкой.
Осторожно выдавить амортизационную стойку снизу из корпуса подшипника ступицы колеса.
Следить за тем, чтобы не был поврежден тормозной щит.
Название: Опора амортизационной стойки.jpg
29.08.2022, 16:07   #8
9 Снять поперечную тягу (тягу схождения) с корпуса подшипника ступицы колеса.
10 Зафиксировать от падения узел, состоящий из корпуса подшипника ступицы колеса и приводного вала. Требуется помощник
Удалить внутреннее резьбовое соединение -1, 2- обоих верхних поперечных рычагов подвески с балки задней оси.
Название: Внутреннее резьбовое соединение.jpg
29.08.2022, 16:09   #9
11 Отсоединить нижний поперечный рычаг подвески -2- от крепления корпуса подшипника ступицы колеса -1-.
Название: Резьбовое соединение нижнего рычага подвески.jpg
29.08.2022, 16:10   #10
12 Медленно опустить подходящий подъемник и осторожно отложить корпус подшипника ступицы колеса с приводным валом.
13 Полностью извлечь приводной вал -1- из корпуса подшипника ступицы колеса -2--A- и отложить его в сторону.
Название: Демонтаж приводного вала.jpg
амортизационный, вала, демонтаж, жгут, задний, колесо, корпус, макс, монтаж, монтажный, отложить, подшипник, поперечный, приводной, проводы, стойка, ступица, тяга
[970] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 10.12.2022 19:24
[92A] Демонтаж и монтаж заднего приводного вала Cayenne Turbo (92AAI1) BOMEX Ходовая и подвеска 3 29.08.2022 13:49
[92A] Демонтаж и монтаж заднего карданного вала 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 02.11.2020 16:47
[9PA1] Демонтаж и монтаж заднего карданного вала PORSCHE CAYENNE 955/957 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 07.07.2019 13:39
[9PA] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 10.06.2019 20:34
