92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж заднего карданного вала 958
02.11.2020, 15:09   #1
Предварительные работы
1 Снять систему выпуска ОГ.
Демонтаж заднего карданного вала
Монтажный обзор карданных валов
Карданные валы:
1 Передняя главная передача
2 Передний карданный вал
3 Коробка передач с раздаточной коробкой
4 Конечный гаситель крутильных колебаний коробки передач
5 Задний карданный вал
6 Задняя главная передача
7 Упор туннеля
8 Винт крепления демпфера к раздаточной коробке Момент затяжки 32 Nm
9 Винт промежуточной опоры на конструкции / заменить Предварительная затяжка 20 Nm. Окончательная затяжка + 90 ° 
10 Винт крепления упора туннеля к кузову Момент затяжки 60 Nm
Важные примечания:
На карданном вале запрещено выполнять ремонтные работы.
Задний карданный вал не перегибать, хранить и транспортировать только в вытянутым положении.
Положить задний карданный так, чтобы держатель был обращен наверх.
Перед демонтажем отметить положение всех деталей относительно друг друга.
Повторный монтаж выполнять в том же положении (при несоблюдении возможны повреждения опор и гул из-за дисбаланса).
Название: Монтажный обзор карданных валов.jpg
02.11.2020, 15:10   #2
Не выполнять на карданном вале ремонтные работы.
Положить задний карданный так, чтобы держатель промежуточной опоры был обращен наверх.
Требуется помощник.
Требуется помощник.
02.11.2020, 15:15   #3
1 Снять теплозащитный экран -1-, открутить держатель для теплозащитного экрана -2- с упора туннеля и снять упор туннеля.
Название: Снятие теплозащитного экрана и держателя.jpg
02.11.2020, 15:16   #4
2 Выкрутить винты -стрелки- и снять гаситель колебаний.
Название: Резьбовое соединение гасителя колебаний.jpg
02.11.2020, 15:25   #5
3 Отметить монтажное положение карданного вала -стрелка- на раздаточной коробке и на задней главной передаче маркером.
Главные передачи и карданные валы соединяются в производственном процессе, поэтому важно сохранить исходное положение.
Название: Нанесение отметки.jpg
02.11.2020, 16:42   #6
4 Снять упор туннеля.
5 Отжать карданный вал от цапфы раздаточной коробки и задней главной передачи с помощью монтажной лопатки -A-.
(Использовать стандартную монтажную лопатку длиной около 600 мм, например Hazet 652)
Название: Отжатие карданного вала.jpg
02.11.2020, 16:43   #7
6 Открутить держатель промежуточной опоры -1-.
Название: Отжатие держателя промежуточного подшипника.jpg
02.11.2020, 16:43   #8
7 Снять карданный вал с обеих цапф и извлечь движением вниз.
Уведомление
Неправильное обращение с карданным валом
Повреждение карданного вала
Повреждение промежуточной опоры
Ревущий шум при неисправности промежуточной опоры
После того, как один из двух фланцев карданного вала ослаблен, нужно ослабить промежуточную опору.
При установке придерживаться указанной последовательности действий, поскольку иначе не гарантируется установка карданного вала в свое первоначальное положение.
Карданный вал не перегибать (максимум 10°), хранить и транспортировать только в вытянутым положении.
8 Положить карданный вал с держателем для промежуточного подшипника, направленным вверх.
02.11.2020, 16:45   #9
Монтаж заднего карданного вала
Уведомление
Неправильный монтаж карданного вала
Незакрепленный карданный вал
Повреждения карданного вала и коробки передач
Всегда заменять стопорные кольца и уплотнительные кольца круглого сечения.
Прижимать стопорное кольцо радиально.
Запрессовывать карданный вал только в предусмотренных для этого местах с помощью пластиковой оправки.
После выполнения монтажа проверить прочность посадки карданного вала, потянув за него.
Уведомление
02.11.2020, 16:47   #10
Стопорные кольца на цапфах коробки передач необходимо всегда менять. Их необходимо прижимать радиально
Требуется помощник.
1 Вставить карданный вал со втором механиком и привернуть промежуточный подшипник.
2 Установить карданный вал.
2.1 Повернуть карданный вал на нанесенные отметки и рывком установить его на цапфу.
2.2 Запрессовать карданный вал с помощью пластиковой оправки и пластикового молотка (весом не более 1,0 кг) в разрешенных местах -стрелки-.
В случае отсоединения заднего карданного вала при попытке снять его руками, повторно заменить стопорные кольца.
2.3 Проверить прочность посадки карданного вала, попытавшись снять его руками.
вала, главный, демонтаж, задний, карданный, лопатка, монтаж, монтажный, передача, положение, промежуточный, снять, теплозащитный, туннель, упор, экран
[9PA] Вибрация после замены подвесного подшипника заднего карданного вала огородов александр николаевичч Ходовая и подвеска 7 18.10.2019 12:38
[9PA1] Демонтаж и монтаж заднего карданного вала PORSCHE CAYENNE 955/957 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 07.07.2019 13:39
[9PA] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 10.06.2019 20:34
[95B] Демонтаж и монтаж карданного вала сзади (резьбовое соединение M8) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.01.2019 16:22
[970] Демонтаж и монтаж сальника маховика коленчатого вала Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2018 21:17
