Клапан адсорбера "услышал", значит работает?
Владимир, подскажите.
Есть только два отличия, когда машина едет и не едет, это дроссель и вакуум.
Когда машина едет дроссель открывается быстро и на большие значения, когда тупит, дроссель открывается плавно и только до 25% примерно.
По вакууму, когда едет,значения от отрицательных до положительных меняются быстро, когда тупит, все медленно и на много меньше значения.
Трубка от вакуумного насоса проверена на герметичность, клапан установленный в ней рабочий, пропускает в одну сторону, в другую нет.
Есть масляные запотевания вокруг самого насоса. Может быть подсос или утечка вакуума/воздуха там? Хотя проверяли дым машиной утечек не обнаружено. Может быть сам насос изношен и проблема из-за него?
По дросселю, на холостом иногда щелкает заслонка и издаёт пищащий звук, как будто открывается/закрывается туда-сюда. Заслонка промыта, разобрана, проверены шестерни, износа нет, все чисто. Адаптация сделана.
