9PA1 производство 2007>>2010 (L) Плохо едет на горячую 957 - 3,6 Cayenne (9PAAG1)
17.05.2022, 22:04   #61
95562023100 эжекционный насос левый
95562023210 эжекционный насос правый
ID:	55231   Нажмите на изображение для увеличения
18.05.2022, 21:06   #62
Hazer
Добрый вечер, Владимир.
Появилась ошибка:
00771 - Датчик уровня топлива-G
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Скажите пожалуйста о каком датчике она говорит, левый или правый? Что может являться причиной этой ошибки?
И еще подскажите по прошлой ошибке:
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 002 - механическое повреждение - Непостоянно
Где находится этот регулятор давления?
18.05.2022, 22:19   #63
Сообщение от Hazer Посмотреть сообщение
Появилась ошибка:
https://forum.cayservice.ru/showthre...963#post151963
Нужно по схеме проверить
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P2293
В самом ТНВД
27.05.2022, 14:49   #64
Hazer
Добрый день! Сегодня один диагност предположил, что все мои проблемы связаны с клапаном вентиляции бака или клапан адсорбера.
Подскажите где он находится? И правдива ли теория?
По крайней мере то, что плохо заводится и иногда пытается завестить и тут же глохнет, он сказал точно из-за него.
28.05.2022, 10:49   #65
Легко проверяется путем проведения краткого теста через диагностическое оборудование
В моторном отсеке
Это как правило после заправки полного бака топливом
31.05.2022, 06:08   #66
Hazer
Нашёл его в тесте исполнителей своего диагностического оборудования.
Нажимаю активацию и ничего не происходит.
Он должен издавать какие-то звуки, может щёлкать, переключаться, или жужжать?
31.05.2022, 21:38   #67
Да, как обычный эл. магнитный клапан должен издавать соответствующий щелкающий звук
07.06.2022, 07:15   #68
Hazer
Клапан адсорбера "услышал", значит работает?
Владимир, подскажите.
Есть только два отличия, когда машина едет и не едет, это дроссель и вакуум.
Когда машина едет дроссель открывается быстро и на большие значения, когда тупит, дроссель открывается плавно и только до 25% примерно.
По вакууму, когда едет,значения от отрицательных до положительных меняются быстро, когда тупит, все медленно и на много меньше значения.
Трубка от вакуумного насоса проверена на герметичность, клапан установленный в ней рабочий, пропускает в одну сторону, в другую нет.
Есть масляные запотевания вокруг самого насоса. Может быть подсос или утечка вакуума/воздуха там? Хотя проверяли дым машиной утечек не обнаружено. Может быть сам насос изношен и проблема из-за него?
По дросселю, на холостом иногда щелкает заслонка и издаёт пищащий звук, как будто открывается/закрывается туда-сюда. Заслонка промыта, разобрана, проверены шестерни, износа нет, все чисто. Адаптация сделана.
07.06.2022, 22:57   #69
Нет конечно. Только через краткие тесты можно точно сказать
Заведомо рабочую пробовали ставить для проверки?
08.06.2022, 10:32   #70
Hazer
Негде взять, вот думаю, что придётся покупать. Не должна же заслонка щёлкать на холостом?
cayservice, forum, впускной, вращение, горячий, градус, есть, ехать, заслонка, клапанный, коллектор, крышка, насос, нужный, плохо, пробег, проверить, работать, разный, сбор, система, температура, топливный, частота, эжекционный
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA] Плохо тянет на горячую Кай s4.5 vova.vv399 Вопросы специалистам 4 24.07.2018 15:09
[9PA] Заводка на горячую и клапан вентиляции бака makima Вопросы специалистам 6 01.07.2018 17:01
[9PA] Плохо едет накатом, в чем может быть проблема? Sibatlet Трансмиссия, АКПП, МКПП 34 11.04.2013 00:31
Отключают горячую воду Miss Болталка 80 06.07.2010 11:26
