92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
10.05.2022, 12:31   #61
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
С Праздником!
Спасибо! С праздником!
Симптомы такие. Что машина при ХХ присутствие некая вибрация.
Не связано с износом нижних опор двигателя?
Если добавлять газу на Хх то в диапАзоне 1500-1700 потряхивает. Ощущение, что смесь не правильная. Причём после запуска сразу , как будто значительно меньше. Поработает какое то время и сильнее. Если топнуть, то после 2 тысяч об/мин этого тоже нет. Если разгоняться плавно то вибрация именно на 1500-1700 оборотов. Ощущение , что хуже динамика, типа кто то держит машину. Типа как на механике на малой скорости переходишь на слишком высокую передачу. На трассе точно так же на больших скоростях.
Какие метки цепи ГРМ?
Фазовращатели двигателя установлены нового образца или старые?
11.05.2022, 17:16   #62
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте!
Добавлено через 2 минуты
Метки проверяли, выставляли, сказали , что все норм.
Фазовращатели старые, но во время гильзовки поставили болты оригинальные, как на новых, которые не обламывает.
Добавлено через 5 минут
Вполне допускаю такое, так как их не меняли. На хх есть вибрация, и иногда чувствую в движении, как будто под машиной что то типа выхлопа вибрирует. Тоже на опоры думаю. Главное никто не берётся их дефектовать. Все предполагают, но не говорят у уверенностью, что их надо менять однозначно.
Не могут же подушки просевшие влиять на работу двигателя?
12.05.2022, 10:39   #63
Цифры нужны
Нет конечно. Только на ощущение повышенной вибрации на кузове от работы двигателя
12.05.2022, 13:10   #64
Andrey_Ekb_196
Цифры нужны
Вот эти?Нажмите на изображение для увеличения
12.05.2022, 17:08   #65
Вот эти?
Да
Просто разгрузить опоры гидростойкой и внутри салона человек проверяет изменение вибрации на кузове
12.05.2022, 17:15   #66
Andrey_Ekb_196
Да
Судя по этим цифрам, все допустимых пределах?
Хорошо, спасибо!
12.05.2022, 17:30   #67
Andrey_Ekb_196
Цифры нужны
Вот ещё цифры.
И сегодня заметил такую вещь. Что заглушил машину. Завёл. Первые секунд 30 она и на холостом работает без провалов и захлёбываний и едет так нормально. Потом начинается и на хх и в движении.
12.05.2022, 19:54   #68
Вот ещё цифры.
Дроссельная заслонка чистая?
12.05.2022, 19:56   #69
Andrey_Ekb_196
Смотрели прошлым летом. Говорили чистая. Может она быть чистой и работать некорректно?
12.05.2022, 21:10   #70
Нужно проверить
Если чистая переадаптировать
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
