92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
07.02.2022, 19:19   #41
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Метки цепи ГРМ можно посмотреть и короткие тесты можно сделать только через PIWIS?
07.02.2022, 20:11   #42
Andrey_Ekb_196
Понял. Спасибо. Завтра попробую попасть к ребятам в сервис, у которых есть PIWIS. И попрошу выполнить вышеперечисленные тесты.
09.02.2022, 16:45   #43
Andrey_Ekb_196
Это не нужно смотреть на данный момент. Нужно провести краткие тесты работы двигателя, в частности тесты эл. магнитных клапанов хода клапанов и будет понятно
Метки цепи ГРМ какие сейчас?
Здравствуйте. Сегодня посмотрели показатели. По эл. Магнитным клапанам хода клапанов ошибок нет сказали.
Во фазам сказали есть незначительные допустимые отклонения, по топливу так же показывает коррекцию, по воздуху сказали, что тоже все в норме. Вот сфотографировал, что удалось.
ID:	52160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52162   Нажмите на изображение для увеличения
09.02.2022, 18:15   #44
Здравствуйте
Да не ошибки, а краткие тесты нужно было провести
09.02.2022, 18:20   #45
Andrey_Ekb_196
Я так и говорил. Видимо не понимают просто до конца. Если есть ссылка на инструкцию, как это сделать, то буду признателен Вам. Поеду и скажу, как делать.
09.02.2022, 18:36   #46
Инструкции нет. Нужно зайти в блок управления двигателя и найти раздел краткие тесты. Дальше запустить каждый тест в отдельности с самого начало и пройти его по списку до конца. В этих кратких тестах и будет тот тест который контролирует работу этих эл. магнитных клапанов.
09.02.2022, 18:42   #47
Andrey_Ekb_196
Хорошо. Спасибо.
27.03.2022, 19:15   #48
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте Владимир. Проверили метки, сняли крышки. Поправили немного, пол зуба как мне сказали. Стало лучше , но полностью не ушло. Так же поставил один новый клапан длины хода клапанов, тот который стоял на первой голове, где коррекция была неправильная по топливу. Поменяли 2 форсунки. Сказали норм коррекция теперь.
Есть комплект новых свечей ещё Bosch, сейчас Денсо стоят , гол назад ставил. Думаю свечи поставить новые попробовать. Катушки все стоят последней ревизии.
28.03.2022, 12:54   #49
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Тесты говорят делали. Типа все нормально. А что там должно показать. Мне кажется не понимают просто. Я тоже не мастер. Подскажите, что должны показать результаты этих тестов ? Он же просто опрашивает все блоки ?
28.03.2022, 13:49   #50
Нет
В режиме кратких тестов проверяется та или иная система касательно работоспособности и находится она в номинальных параметрах регулирования или нет
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
