95B производство 2014>>2018 (L) Тарахтение в области впускного коллектора Macan S Diesel (95BAK1)
14.10.2021, 17:48   #1
Majer
Макан S дизель
После запуска только на полностью прогретом моторе кратковременно 1-2 сек появляется звук похожий на вибрацию (тарахтение) в области впускного коллектора. Ошибок по двигателю нет динамика в норме. Подскажите если сталкивались
14.10.2021, 18:32   #2
Сообщение от Majer Посмотреть сообщение
Макан S дизель
Какой VIN?
Без декоративной крышки двигателя пробовали?
Название: Кожух двигателя.jpg
15.10.2021, 16:41   #3
Majer
wp1zzz95zjlb46140
да конечно без крышки пробовал визуально тоже не видно вибрирующих деталей звук такое ощущение идет от впускного коллектора и только на t90 при запуске на холодную нет на t70-80 нет .
15.10.2021, 17:53   #4
Тогда нужно локализовать посторонний звук
20.10.2021, 18:57   #5
Majer
звук локализовал исходит от механизма натяжения приводного ремня.
ремень заменен на новый ролик на новый (детали оригинал) все остальные агрегаты в норме обгонная муфта в норме .Эффекта "0" .Все тоже самое пуск 1-2 сек . тарахтит при этом трясется ролик натяжения дальше все ок. Разговаривал с знакомым на таком же авто проблема вылезла на 30 пробега 2 раза по гарантии замена всех роликов и ремня у офицалов результат "0". Предполагаю что т.к из схемы натяжения по сравнению с этим мотором на туре и кае убрали гидрач получили слишком большое плече от помпы до кондея. Сегодня поставил ремень чуть короче штатного и проблема решена.
20.10.2021, 19:31   #6
Странно конечно. У нас такого не наблюдалось. Запасные части корректно подобраны?
21.10.2021, 15:23   #7
Majer
да все по вину .Мех натяжения в оригинале лежит INA .Ремень штатный 2414 в оригинале Conti
02.11.2023, 22:54   #8
Chioo
Столкнулся с подобной проблемой, поменял ремень, ролики эффекта 0.
Какой номер детали ремня , который чуть короче?
03.11.2023, 15:17   #9
Сообщение от Chioo Посмотреть сообщение
Забыли VIN написать
13.11.2023, 10:12   #10
Chioo
WP1ZZZ95ZJLB46752.
Говорят вероятно шкиф коленвала, его не менял.
оригинал, после, потом, проблема, ремень
[92A] Клапан для изменения геометрии впускного коллектора sergei072 Система питания 8 11.11.2022 10:48
[9PA1] Изменение геометрии впускного коллектора dbnfkbr27 Двигатель 2 08.04.2020 23:15
[92A] P065E Изменение геометрии впускного коллектора Владимир Маркин Система питания 1 27.01.2019 23:54
[9PA] Демонтаж и монтаж впускного коллектора 9PA V6 Владимир Маркин Двигатель 3 03.11.2018 00:25
[9PA] Проверка герметичности впускного коллектора Владимир Маркин Система питания 0 27.12.2016 19:57
