92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
13.10.2021, 23:57   #31
Andrey_Ekb_196
Может конечно
Здравствуйте. Вариантов насоса - всей станции, кроме VDO я не нашёл. Получается только оригинал 7p0919087 (написан на самой крышке), он же VDO.
Порылся в интернете. Как я понял внутри станции стоит вкладыш фирмы VDO с номером A2C53212763, но в России в продаже его нет. Везде выдаётся аналог фирмы SKV с номером 02SKV305. Но данных о его характеристиках нет по давлению и производительности .
14.10.2021, 11:24   #32
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
06.02.2022, 22:56   #33
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Все поменял. Но на холостых как была вибрация так и есть. Так же она есть на 1200 и 1800 оборотах. Как на холостом, так и в движении. В движении после 2000 нет вибрации никакой будто. На холостом если плавно набирать обороты, то просто вибрация. Если резко, то такое ощущение как провал или захлёбывается. Когда глушишь машину, тоже такое как передёргивание.
Такое ощущение, как что то со смесью. Думаю может какая то форсунка некорректно работает. Если да, то как это вычислить? Кроме того, была отрицательная коррекция по топливу.
Так же читал тут на форуме, что вибрация может быть из за гидравлического клапана переключения длины хода клапанов.
07.02.2022, 10:39   #34
Здравствуйте.
Через PIWIS
Цифры есть? Какие именно значения по каждой топливной форсунке?
Для какого двигателя?
07.02.2022, 11:53   #35
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте!
958 S 4,8 атмо
К сожалению нет. Попрошу ещё раз глянуть.
07.02.2022, 12:48   #36
958 S 4,8 атмо
Для него нужно проверять клапана эл. магнитные хода клапанов
Эти данные только для дизеля действительны
07.02.2022, 13:45   #37
Andrey_Ekb_196
Спасибо. 94810530803. Под этим номером они идут?
У бензинового вообще не проверить, какая из форсунок может работать не корректно?
07.02.2022, 14:45   #38
Andrey_Ekb_196
Вот показатели. Коррекция по топливу. На холостом на одной головке -8%, а на второй -3%.
Во время движения на оборотах до 2000 на одной голове так же -3%, а на второй становится +12%.
Когда наваливаешь на больших оборотах выравнивается.
07.02.2022, 18:58   #39
Это не нужно смотреть на данный момент. Нужно провести краткие тесты работы двигателя, в частности тесты эл. магнитных клапанов хода клапанов и будет понятно
Метки цепи ГРМ какие сейчас?
07.02.2022, 19:13   #40
Andrey_Ekb_196
Я наверное завтра поеду в другой сервис. И там уже все посмотрю. Постараюсь сделать фото.
Метки цепи ГРМ можно посмотреть и короткие тесты можно сделать только через PIWIS? Или Лаунч тоже покажет ?
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
