92A производство 2011>>2018 (K;L) P055600 Датчик давления усилителя тормозов, недостоверный сигнал (00110B)
14.09.2021, 21:07   #1
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующих фактических значений можно проверить работу системы усилителя тормозного привода:
«A440_Усилитель тормозного привода, пониженное давление»
«A450_Усилитель тормозной системы, давление»
«A460_Давление в тормозной системе от PSM»
(Группа: «A_Общие данные») в:
DME V6 Hybrid/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
Блока управления DME обнаруживает неисправный электрический вакуумный насос усилителя тормозной системы
Блок управления DME обнаруживает слишком высокое, слишком низкое или недостоверное разрежение усилителя тормозного привода.
Проявления неисправности
Старт-стоп ограничен
14.09.2021, 21:07   #2
Место установки вакуумного насоса
Название: Место установки вакуумного насоса.jpg
14.09.2021, 21:08   #3
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
Датчик вакуума тормозной системы, недостоверный сигнал
47780 - Drucksensor - 1611 - Не функционирует
47770 - Вакуумный шланг (Вакуумная система негерметична)
Вакуумный насос
47760 - Вакуум. насос усилит. тормоз. привода - 1611 - Не функционирует
47760 - Вакуум. насос усилит. тормоз. привода (Негерметичность системы)
47770 - Вакуумный шланг - 5000 - Негерметичн. места
вакуум, вакуумный, давление, датчик, насос, недостоверный, сигнал, система, тормоз, тормозной, усилитель
[92A] P057B00 Датчик хода педали тормоза, недостоверный сигнал Владимир Маркин Ходовая и подвеска 11 13.12.2023 13:15
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
[92A] P055600 Датчик давления усилителя тормозов, давление ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 18.12.2020 21:44
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
[970] P01E400 Датчик 3 температуры ОЖ, недостоверный сигнал Владимир Маркин Двигатель 0 18.04.2019 23:11
