9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки P0841 и P0846
30.08.2021, 22:20   #11
ARTUR161
Нужно VIN указать
WP1AA29P94LA22644
Для коробки HZZ устанавливается другой блок управления АКПП (95561802021)
После установки подходящего блока на HZZ нужно кодировать или адаптировать ?
А у вас можно приобрести ? И сколько стоит?
WP1AA29P94LA22644
Добавлено через 6 минут
Подскажите ещё , под этим номером 95561802021 даёт много разных артикулов например 09D927750CD , 09D927750DL ну и много ещё других, как не ошибиться и выбрать правильно? Какой именно мне нужен?
30.08.2021, 22:23   #12
Сообщение от ARTUR161 Посмотреть сообщение
Только сбросить старые адаптивные величины
Да
И сколько стоит?
40 т.р.
09D927750CN
30.08.2021, 23:39   #13
ARTUR161
Да
40 т.р.
09D927750CN
Если блок будет 2007г проблем не возникнет ?
31.08.2021, 10:57   #14
Главное чтобы номер блока управления соответствовал указанному мной выше
22.07.2022, 15:45   #15
csandr
Добрый день! С такой же проблемой столкнулся. После замены коробки стало выбивать ошибки P0841 и P0846. Какая раньше коробка была не знаю. Забыл сфоткать. Сейчас стоит под таким номером:09D300038G serial NO:12MG301842 JAA. Номер блока управления АКПП 09D927750AJ. win: WP1ZZZ9PZ4LA47650. Подскажите, может быть проблема в блоке или все таки с коробкой разбираться нужно?
Название: WhatsApp Image 2022-07-22 at 14.12.06 (1).jpg
ID:	57199   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-07-22 at 14.12.05.jpg
22.07.2022, 22:52   #16
Сообщение от csandr Посмотреть сообщение
По какому принципу подбирали АКПП?
25.07.2022, 09:45   #17
csandr
Принцип простой, Aisin TR-60SN снятая двигателя М48. Я искал разборку с установкой и гарантией. Я сам из РБ хоть и живу в РФ. Поэтому по приезду домой нашел компанию с такой комплексной услугой и поехал. Они взяли мой вин. Перезвонили сказали приезжать. Но в начале разборки они начали со сроками юлить, а у меня было только 3 дня в РБ, а дальше на работу, я остановил разборку, забрал коробку и менял уже в Липецке.
быть, время, коробка, много, разборка
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
что за ошибки? Dixi Обмен опытом 4 03.02.2013 12:32
[9PA] Re: Что за ошибки? 955 Chance Вопросы специалистам 2 14.01.2013 17:27
