9PA производство 2003>>2006 (L) Re: Что за ошибки? 955
12.01.2013, 21:11   #1
Chance
Аватар для Chance
Здравствуйте, Владимир!
Помогите, пожалуйста, расшифровать ошибки двигателя.
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 6SE 2AS N30 000 HW: 026 120 771 4
Component and/or Version: 00417000C4G86SE2 30085
Software Coding: 0001133
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
VCID: D5A505670025
4 Faults Found:
18570 - Accelerator Position Sensors (G79) / (G185): Implausible Correlation
P2138 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
18558 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Implausible Signal
P2126 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
18553 - Accelerator Position Sensor (G79): Implausible Signal
P2121 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0110 1100
Спасибо!
14.01.2013, 17:25   #2
Сообщение от Chance Посмотреть сообщение
у нас ошибки начинаются все с P и 4-х значные...
Тип файла: pdf p2121.pdf (47.1 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: pdf p2138.pdf (10.1 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: pdf P0571.pdf (60.8 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: pdf p2126.pdf (23.9 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: pdf p0010.pdf (38.6 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: pdf p0011.pdf (33.6 Кб, 206 просмотров)
14.01.2013, 17:27   #3
короче говоря отремонтировать проводку дроссельной заслонки и заменить концевик педали тормоза....
implausible, ошибка
