9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки P0841 и P0846
05.05.2016, 00:20   #1
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Сразу создам новую тему, что бы людей не гонять по топикам, думаю похожей ситуации не было еще тут, но некоторые мою историю знают.
Не вдаваясь в полные подробности - каен, 3.2, коробка стоит от 957 4.8, акпп починили, гидроблок почистили (пока сами, ну, всмысле у нас, без отправки в МСК под полное восстановление), торчки/рывки пропали, все скорости работают как положено, но остались ошибки P0841 и P0846 по датчикам давления, которых у меня нет, и не было на этой АКПП/гидроблоке.
Вопрос - можно ли блок управления АКПП как то отучить опрашивать эти датчики? Или нужно менять этот блок, или как то ставить эти датчики давления? Авто выпадает в ошибку, не постоянно, но выпадает, так как клапанов нет, ездит после этого нормлаьно, без каких либо проблем, но я понимаю что это не правильно, и чувствую пятой точкой что так лучше не ездить, может быть чревато. Подскажите, как лучше поступить в данной ситуации? Спасибо
P.S. А должны к этим датчикам идти какие то провода? Или они просто вкручиваются и все? А то я сколько картинок не смотрю - просто как будто вкручены. МОжет не туда смотрю, извините
05.05.2016, 10:31   #2
У вас сама возможность установить эти датчики давления присутствует?
Фото есть гидроблока АКПП?
Название: Датчик давления.jpg
06.05.2016, 07:34   #3
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Датчиков самих нету, акпп с гидроблоком 2007 года, как я понял там уже эти датчики не шли. фото попробую поискать, когда ремонтировали - мне присылали фотки снятого и разобранного гидроблока
06.07.2016, 21:22   #4
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Если коробка у меня уже рестайлинговая (ну или как сказать, от 2007 года), там этих датчиков и не было - их можно туда как-то установить, или уже нет? А то комп опрашивает, а датчиков нет, коробас в ошибку :(
Уже 3й месяц мучаемся с коробкой, так как спецов нет :(
фото осталось только вот такое, раскрытый ГБ. Наверное, так ничего понятно не будет :(
06.07.2016, 21:25   #5
Пробовать нужно. Работа творческая будет.
19.07.2016, 21:34   #6
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Всё таки я прислушался к вашему совету и купил коробку 3.2.... В жопу такие эксперименты. А эту починенную от 4.8 продам
19.07.2016, 21:50   #7
Сообщение от Oleg-056 Посмотреть сообщение
Установили уже? Все работает корректно?
25.07.2016, 00:37   #8
Oleg-056
Аватар для Oleg-056
Пока нет. Собрали коробку, ставить будут на неделе. Мастер, который занимается моей коробкой, в отпуске, приезжает время от времени, как халтурка, но обещал доделать в ближайшее время. Обязательно отпишу о результатах... Очень надеюсь что всё будет норм. Соскучился уже по каю
30.08.2021, 21:02   #9
ARTUR161
Добрый вечер.
Порш Каен 2004 года стояла АКПП HAP.Поставил HZZ.Теперь выдаёт ошибку p0841 датчик давления КП не достоверный сигнал. Подскажите пожалуйста что делать? Менять блок управления КП или можно закодировать мой который стоит?
30.08.2021, 22:02   #10
Сообщение от ARTUR161 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Порш Каен 2004 года
Нужно VIN указать
Для коробки HZZ устанавливается другой блок управления АКПП (95561802021)
быть, время, коробка, много, разборка
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
что за ошибки? Dixi Обмен опытом 4 03.02.2013 12:32
[9PA] Re: Что за ошибки? 955 Chance Вопросы специалистам 2 14.01.2013 17:27
