92A производство 2011>>2018 (K;L) Недостаточная наполняемость цилиндров 958 Cayenne Tiptronic (92AAG1)
18.06.2021, 22:40   #21
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
Такое возможно? Или дросель всегда с ошибками?
Если нет ошибок, проблема как правило в топливной системе
Еще при движении, если отпустить педаль машина клюет и начинает останавливаться
Если педаль газа нажать, она пытается набирать скорость и потряхивает ее, как на механике не на той скорости едешь.
Где-то просмотрели или невнимательно проверили
24.06.2021, 12:31   #22
Rasamaxa
Продолжаем искать неисправность
Ошибок так же нет
Вскрыли дросель, потенциометры были с дефектами, дросель заедал в каком то положении
Поставили новый, оригинал
Адаптация дроселя
Машина поехала шикарно
1 раз перезавел все хорошо
2 раз перезавел все хорошо
3 раз перезавел и свалилась в туже пропасть
Заменили уже много чего
Насос топливный, с фильтром и вентиляцию бака
Тнвд
Все форсунки
Квкг
Дросель
Куда копать вообще не понятно, она просто сопротивляется и перестает нормально ехать
Бензин 100 всегда
ID:	44847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44848   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: mov trim.3C6520EF-7B5A-4057-B77E-A0B20DEBEF04.MOV (2.70 Мб, 66 просмотров)
24.06.2021, 16:49   #23
Максимально подробно опишите неисправность
24.06.2021, 17:20   #24
Rasamaxa
Вот сегодня утром
Поменяли дросель+прокладку
Сделали адаптацию дроселя
Газ жмешь мгновенная реакция
Машина поехала, идеально, мощность, подхват с низов, переключение
Сел, доехал до второй точки, заглушил
Опять завел, все идеально, так же едет, никаких провалов
Третий раз завожу и понимаю что нажимаю педаль газа и она как будто вообще не связана с движком, даже в нейтрале газуешь и не чувтствуется отклика, она ватная стала (педаль уже заменена кстате)
Тоесть вот 20мин назад нажимая педаль газаа все было супер машина ехала и вот она просто потеряла 50% мощности
Начинаем движение
Первая скорость короткая, она забралась на вторую, третью и ты начинаешь давить, а она не может ехать на низах от 1000-2000, не тянет, начинает подрагивать в легкую, звук движка стал другим, отклик на педаль никакой
Если разогнаться до 60-70, коробка устроена так что она быстрее забирается на высокие скорости, включилась 6-7 скорость и вот если я в этот момент опущу на секунду педаль газа и потом сразу буду нажимать, она так тяжело реагирует, еле разгоняется, если в пол нажать она поедет, но на 50% от мощности которая была после сброса дроселя.
У меня давно была механика, вот аналогично будут ощущения если на 20км включить 4 скорость и давить.
Что происходит после 3ей-4й заводки загадка
Надеюсь смог описать недуг
24.06.2021, 22:45   #25
В эл. цепи педали газа или тормоза нештатного оборудования нет?
25.06.2021, 08:03   #26
Rasamaxa
Нет
Доп оборудования никакого нет
25.06.2021, 17:21   #27
Rasamaxa
Еще одна особенность
Которая не дает покоя
Вот фото
Положение стрелки оборотов после полной остановки, в пробке например
Если я остановлюсь и стрелка встанет по середине, как на 1 фото, то все хорошо
Через 1 км я остановился стрелка встала по середине и потом просела почти до черты, почувствовал вибрацию и далее она поднялась чуть выше как на втором фото
Следующие пару остановок она будет так проседать, потом опять на середину уйдет без пооседания и вибраций
Причем никакие нагрузки не велючаются
Вентиляторы не врубаются
ID:	44854   Нажмите на изображение для увеличения
26.06.2021, 22:18   #28
Странно что не фиксируются ошибки в блоке управления двигателя, когда проявляется неисправность.
Попробуйте еще раз провести краткие тесты работы двигателя и особенно обратите внимание на те что проходят "автоматом".
27.06.2021, 14:07   #29
Rasamaxa
Завел машину сегодня
15 мин поработала и загорелась ошибка
“Сбой системы управления двигателем“
PSM отключен
Старт стоп отключен
Abs отключен
Кондиционер погас
Перезавел
Все пропало
Но тяга еще упала
Расход Переваливает за 30 литров
28.06.2021, 10:53   #30
PSM отключен
Старт стоп отключен
Abs отключен
И неисправности не фиксируются в блоках управления автомобиля?
воздух, второй, двигатель, кат, наполняемость, недостаточный, неисправность, цилиндр
[9PA] Работа цилиндров 4.5s, 48.00 Hrenov79 Двигатель 7 17.05.2023 10:45
[9PA] Номера цилиндров на 3.2 Dgo2 Двигатель 3 12.10.2021 22:03
[970] P309D00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, недостаточная пробуксовка при выключенном сцеплении Владимир Маркин Система питания 0 30.07.2019 21:33
[9PA1] Проверка цилиндров sekvesto65 Двигатель 5 18.08.2017 21:32
[9PA] Недостаточная мощность обогрева после продолжительной езды со скоростью свыше 170 км/ч Владимир Маркин Система кондиционирования 0 17.10.2015 13:25
