9PA1 производство 2007>>2010 (L) Warning chassis system 957 Cayenne
19.04.2021, 09:41   #31
Egrman
Аватар для Egrman
Нашел схемы системы PDSS судя по тому что у меня очаговое место находится ближе к правому колесу то врятли давануло насос или стаб, скорей всего соеденения трубки и шланга, еще вопрос к Владимиру если гур работает, жидкость в бачке для pdss после доливки стоит и не уходит, сработала защита? в самом контуре осталось масло? не повредит барабан пдсс? как активировать работу этого контура? и можно ли в таком режиме передвигаться на заведённом двигателе?
ID:	42626   Нажмите на изображение для увеличения
19.04.2021, 11:02   #32
Сообщение от Egrman Посмотреть сообщение
После разгерметизации и устранения неисправности, систему PDCC нужно прокачать, а дальше провести функциональные тесты. Для этого и существует PIWIS.
20.04.2021, 13:02   #33
Egrman
Аватар для Egrman
Владимир, добрый день! прошу сообщить номера шлангов которые в оплетке металлической прикручиваются к переднему стабу и бачка pdss, вин в подписи
Название: порш 2 (1).jpg
20.04.2021, 21:38   #34
95835911101 трубка система активного стабилизатора переднего желтый
95535911203 трубка система активного стабилизатора переднего зеленый
бачка pdss
95531401520 бачок
22.04.2021, 07:48   #35
Egrman
Аватар для Egrman
В итоге поменяли трубку которая к стабу давление подает, прокачали пивисом и все ок.
11.03.2024, 21:00   #36
Денис032
Добрый вечер,Владимир.Подскажите пожалуйста,после не продолжительной езды,метров так через 200-300 выскакивает ошибка warning chassis system.Хотел прокачать систему,выскочила такая ошибка.Получается задний блок под замену?
ID:	75612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75617   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: mov trim.FFBFC2FC-3515-4B80-A906-8754B0769587.MOV (4.11 Мб, 879 просмотров)
11.03.2024, 23:33   #37
Сообщение от Денис032 Посмотреть сообщение
Если трубки все корректно подключены, похоже на клапанный блок
31.01.2025, 19:54   #38
Денис032
Добрый вечер.Владимир,подскажите пожалуйста.После замены рулевой рейки,стоек переднего стабилизатора и втулок переднего стабилизатора,при повороте появляется щелчок-стук(причём не всегда он есть)ошибок при этом не выскакивает на приборке…из за чего может такое быть??…приходит конец переднему активному стабилизатору??.Машина Кайен 957 с системой PDCC.
01.02.2025, 11:26   #39
Проверяйте на качество и корректность затяжки болты нижних рычагов и переднего подрамка. Сход-развал делали и видимо что-то осталось в ослабленном состоянии
01.02.2025, 16:40   #40
Денис032
Понял,благодарю Вас за совет
chassis, pdcc, system, активный, насос, ошибка, передний, пивис, система, стабилизатор, трубка
Противоугонная система Porsche VTS (Vehicle Tracking System) Владимир Маркин Электрооборудование 17 14.05.2026 12:30
[9PA1] Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 31 30.05.2017 15:55
[9PA] Warning - Air suspension. Пневмоподвеска. Kos100 Вопросы специалистам 3 06.02.2014 11:54
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
[9PA] Ошибка 16825 EVAP Emission Control System Шум Двигатель 4 23.09.2011 16:59
