9PA1 производство 2007>>2010 (L) Warning chassis system 957 Cayenne
16.03.2014, 21:30   #1
мурад416
Недавно появилась такая ошибка и в основном появляется при резких медленных поворотах и сопровождается щелчком после которого стабилизатор отключается .был на диагностике. В памяти сохранилась ошибка Что то типа слабого давления в передней оси. Точно уже не помню. Piwisom провели тест системы pdcc. Все прошло гладко.прокачали систему. Но ошибка все ровно выходит иногда. Сегодня заметил что правая передняя сторона чуть ниже левой . Думаю заехать на калибровку. Стабилизатор на плохих участках дороги стучит .уровень жидкости в норме. В чем может быть проблема ??????мастер сказал что насос нормально качает и клапана от pdcc работают хорошо. От чего еще может эта ошибка появляться ?????? Может ли умирающий датчик клиренса влиять на это ???или стабилизатору конец ???
16.03.2014, 22:49   #2
Мурад500
Сообщение от мурад416 Посмотреть сообщение
Ассаламуаллейкум, ты все это где проверял, в Махачкале?
16.03.2014, 23:39   #3
мурад416
в салам. на сипорке в мерседес центре есть диллерский аппарат для диагностики порше
17.03.2014, 11:02   #4
если загорается ошибка неисправности ходовой части, вероятнее всего неисправен блок клапанов переднего стабилизатора системы PDCC...
17.03.2014, 13:57   #5
мурад416
Был на диагностике с утра.подвеска в норме.калибровка не понадобилась. Была опять таже ошибка недостаточное давление в передней оси.такой вопрос к вам Владимир на передний и задний стабилизатор идут отдельные блоки клапанов?? Как точнее протестировать насос чтоб понять работает он нормально или нет?? И еще вопрос как стабилизатор проверить пора его менять или нет? Вроде на тестировании системы pdcc все работало нормально. Машина гнулась резво и клапана вроде прошли тест нормально
17.03.2014, 14:07   #6
да
если присутствует негерметичность или посторонний звук при работе
такое бывает, скрытый дефект...
17.03.2014, 14:27   #7
мурад416
Стук при езде по разбитой дороге на первой скорости присутствует но не более. На других скоростях все нормально.! Если не трудно подскажите номер блока клапанов и инструкцию по его замене wp1zzz9pz8la83065
17.03.2014, 15:21   #8
95535903001 блок клапанов
Добавлено через 31 секунду
позже...
17.03.2014, 18:12   #9
мурад416
Будем ждать
17.03.2014, 20:35   #10
Перед проведением работ с PDCC необходимо провести предварительную очистку днища кузова – как минимум, обрабатываемых компонентов системы. Обеспечить максимально возможную чистоту. Это значит,
провести предварительную очистку демонтируемых системных компонентов, например, с помощью устройства для очистки под высоким давлением. Сопло устройства для очистки должно находиться на расстоянии не менее 50 см от конструктивного элемента (опасность повреждения проводки, разъемов и контактов).
Перед отворачиванием гидравлических соединений дополнительно необходимо осторожно очистить области вокруг соединений (например, кисточкой и/или неворсистой ветошью).
При повторном использовании элемента следует закрыть отверстия подходящими заглушками.
При использовании новых компонентов удалить заглушки непосредственно перед монтажом.
Замена блока клапанов
Замена переднего клапанного блока
При замене компонентов необходимо всегда заменять резервуар (PDCC)!
Двигатель должен быть выключен (если двигатель работает, в системе PDCC очень высокое давление!).
1. Освободить разъем
2. Открутить соединения гидравлической системы (используйте подходящую емкость). Закрыть трубки подходящими и чистыми пробками (!)
3. Снять крепежные болты клапанного блока и извлечь клапанный блок.
4. При замене жгута проводов клапанного блока: Пронумеровать клапаны и датчики давления (например, с помощью маркера). Слегка сдвинуть изоляцию и соотнести цвета кабелей с соответствующими клапанами/датчиками давления.
5. Снять жгут проводов. Отключить разъемы от клапанов/датчиков давления. Установить жгут проводов на новом клапанном блоке.
6. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
Дополнительные работы
Дополнительные работы для блока клапанов передней оси
1. Установить колесный подкрылок
2. Залить жидкость и проверить уровень.
3. Запустить двигатель на месте примерно на 10 минут (промывка системы). Затем подключить тестер PIWIS.
4. В меню "Cayenne PDCC" последовательно проработать следующие пункты. При этом следовать указаниям тестера PIWIS:
Калибровка >> согласование датчиков давления.
Провести сброс.
Исполнительные элементы >> управление клапанов.
Исполнительные элементы >> прокачка.
Исполнительные элементы >> провести системную проверку.
Считать память неисправностей и удалить записи.
Провести пробную поездку.
Повторно считать память неисправностей.
5. Установить облицовку слева и сзади.
chassis, pdcc, system, активный, насос, ошибка, передний, пивис, система, стабилизатор, трубка
Противоугонная система Porsche VTS (Vehicle Tracking System) Владимир Маркин Электрооборудование 9 16.09.2023 21:45
[9PA1] Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 31 30.05.2017 15:55
[9PA] Warning - Air suspension. Пневмоподвеска. Kos100 Вопросы специалистам 3 06.02.2014 11:54
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
[9PA] Ошибка 16825 EVAP Emission Control System Шум Двигатель 4 23.09.2011 16:59
