92A производство 2011>>2018 (K;L) Альтернатива замены заднего дифференциала 958
06.04.2021, 18:18   #11
Porschman
Как написано выше, так и нужно сделать
сделал в точности как описано , но результата это не дало. как быть ? преды вернул на место
06.04.2021, 19:13   #12
Сообщение от Porschman Посмотреть сообщение
Тогда пишите подробно и последовательно что делали. Ошибку можно понять только когда начинаешь анализировать свои действия
06.04.2021, 20:26   #13
Porschman
сделал все как вы описали выше , PR номер поставил 1Y0,повторно заходил он же и стоит. в меню обзор выбираю все блоки захожу в кодировки делаю автоматическое кодирование , успешно завершено , на против всех блоков стоят галочки, делаю сброс ошибок выключаю зажигание затем включаю и опять актуальные ошибки по отсутствию связи с блоком блокировки межос-го диф-ла.
06.04.2021, 22:01   #14
Разъем с блока управления сняли или нет?
07.04.2021, 11:13   #15
Porschman
Да,снят.
07.04.2021, 11:40   #16
Ну чудес на свете бывает. Если сняли разъем именно с блока управления блокировки заднего дифференциала и выполнили процедуру по выписыванию этой системы, проблем быть не должно
07.04.2021, 11:47   #17
Porschman
Если отдельно зайти в блоки где висят ошибки по связи то в ручном кодировании тоже не вижу инфо о блокировке.
07.04.2021, 20:16   #18
Тут либо что-то не доделываете до конца, либо что-то с прибором не так
09.04.2021, 19:02   #19
Войдите в гетвей в меню техобслуживание. Выберете номинальная и фактическая конфигурация. Внизу нажмите кнопку выполнить. Везде встанут галочки. Потом ошибки удаляться.
альтернатива, дифференциал, задний, замена, клавиш, разъем, что-то
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] После замены цепи, загорелся Чек Borro Двигатель 6 30.11.2016 19:47
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 5 26.03.2016 20:14
