9PA производство 2003>>2006 (L) После замены цепи, загорелся Чек
28.11.2016, 21:29   #1
Borro
Подскажите пожалуйста! 955 4,5 S, 2004 г, после замены цепи ,загорелся чек,диагностика показала датчик коленвала,после замены, небольшой пробег и вновь чек, диагност показывает... Режим 7,спорадич неисправности;
Р0074 Сенсор температуры наружнего воздуха.Что неправильно?заранее благодарен
28.11.2016, 21:49   #2
Сообщение от Borro Посмотреть сообщение
Можно подробнее?
Что неправильно?
Какие метки цепи ГРМ?
28.11.2016, 22:10   #3
Borro
в точности на распечатке.
режим 3,статические неисправности.
режим 7,спорадич.неисправн.
Р0074 сенсор температуры наружнего воздуха
спорадическая неисправность
Режим А,постоянная ошибка;
кол-во ошибок. 1
по меткам ГРМ ничего не скажу
28.11.2016, 22:23   #4
кол-во ошибок. 1
Датчик температуры наружного воздуха под передним бампером подключен?
Нужны данные
28.11.2016, 22:29   #5
Borro
по крайней мере на табло температура высвечиваеся (показывает)
а какие должны быть данные, если можно то подробнее,могу узнать у ремонтника только завтра,чек загорается при пробеге где-то в районе 15-20 км, после сброса.
29.11.2016, 11:22   #6
Градусы во валам
30.11.2016, 19:47   #7
Borro
спасибо за ответы. про градусы ремонтник ничего разумного не сказал,говорит все в порядке... поищу другого диагноста
неисправность, ошибка
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 7 28.03.2026 21:57
[9PA] После замены бензонасосов перестал заводится Денис32 Вопросы специалистам 5 10.06.2016 20:10
[9PA] После замены цепи ошибка Р0021 grumbler Двигатель 44 04.03.2016 13:15
[9PA1] После замены тормозных колодок в стороннем сервисе... Владимир Маркин Обмен опытом 2 20.02.2013 17:02
