92A производство 2011>>2018 (K;L) Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала
29.03.2016, 11:38   #1
Saha72
Владимир подскажите , что может быть ?
Загорелась ошибка сбой блокировки мелколесного дифференциала.
а так же после заправки на Газпромнефть выскакивает сразу
сбой в работе PSM и также ЧЕК двигателя и на ходу подтриваети вообщем подергивание появилось .
сразу WIN: WP1ZZZ92ZBLA52452
29.03.2016, 11:56   #2
Необходимо опросить блок управления двигателя на наличие неисправностей. Вероятнее всего периодически не работает один цилиндр. Чаще всего проблемы связана с неисправностью катушек зажигания. Остальные ошибки как следствие неисправной работы двигателя.
Первое что необходимо сделать, это восстановить нормальную работу двигателя.
29.03.2016, 12:45   #3
Saha72
Ой спасибо ! Спасибо просто на данный момент машина в Ханты-Мансийске , а тут с этим беда с диагностикой в ближайшее время побываю на диагностике в Сургуте отпишусь.
29.03.2016, 19:30   #4
Saha72
Владимир из того, что смог найти в Хантах протестил на тестере bosh действительно перебои в работе 6 цилиндра и еще написало одну ошибку
ее код P065E обозначив ее как не известный дефект , что это может быть ?
29.03.2016, 19:41   #5
Сообщение от Saha72 Посмотреть сообщение
Заменить катушку и свечку 6-го цилиндра
29.03.2016, 19:41   #6
29.03.2016, 23:44   #7
Saha72
Спасибо Владимир, катушку и свечу заказал
12.04.2016, 19:17   #8
Saha72
Владимир добрый вечер!
Заменил я свечу и катушку (поставил оригинал)
радость длилась пол дня все повторилось , диагностика показала сбои в 5
цилиндре и на нем заменили на новый оригинал и
снова те же сбои , но диагностика показа уже сбой в 5 и 6 цилиндрах.
Что делали : дедовским способом проверили катушку со свечой искра стабильная
таким же способом проверили замененные катушки оказались то же рабочие,
Насос топливный механическим датчиком на включенном зажигании 6 давит , а потом на 5,5
подает и держит клапан обратный отлично ,
диагностика работу лямбозондов показывает нормальную работу обоих.
Что еще посмотреть , что сделать?
12.04.2016, 19:35   #9
Добрый вечер.
Заменить нужно остальные катушки. Партия бракованная.
12.04.2016, 21:13   #10
Saha72
Добрый вечер.
Владимир добрый вечер !
Вы серьезно ? они у меня прошли 103000 тысячи и одним разом что ли накрылись .
Такое вообще бывает тем более катушки то целые хочу поменять для начала все свечи.
Добавлено через 2 минуты
Добрый вечер.
а как можно проверить партию по браку ?
и может мне стоит то что приобрел вернуть эти две катушки и свечи?
Добрый вечер.
как можно кроме дедовского спосаба проверить катушки?
зажигание, катушка
Гул при работе мотора mixasi Двигатель 15 05.06.2015 23:59
Полезен-ли секс на работе в обеденный перерыв? 777zlo Болталка 55 07.09.2010 06:04
Внесены изменения в административный регламент по работе ДПС Rhein Ты слышал(а)? 0 10.02.2010 12:20
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
Посторонние запахи при работе климатической установки Владимир Маркин Обмен опытом 0 29.01.2010 16:56
