Гул при работе мотора
03.06.2015, 10:13   #1
mixasi
после ремонта поставил мотор до зтого на ней неездил, есть какойто посторонний гул , при увеличении обаротов он увеличевается, при движении он присуцтвует примерно до 4 скорости. при откритии капота сверху он вроде почти неслышен а внизу больще слышен. в салоне ощущается сильнее.
03.06.2015, 10:47   #2
Я не знаю что ответить вам. Как мы можем определить посторонний гул по вашему описанию? Может есть смысл записать этот звук?
03.06.2015, 10:59   #3
mixasi
папробую
03.06.2015, 15:10   #4
mixasi
пакатался и понял что это в хадовке. отдает от переда, и после 110 отдает вебрация в ноги. может это передний мост (редуктор) звук как на сухую. как проверить там масло и что заливать.
03.06.2015, 16:35   #5
Сообщение от mixasi Посмотреть сообщение
Проверить внимательно всю ходовую часть и карданные валы передний и задний.
Открутить контрольную пробку и посмотреть. Если масло стекает, тогда уровень в норме. Если масло не стекает, необходимо долить, пока не начнет стекать.
В передний редуктор при необходимости заливать:
00004320530-трансмиссионное масло 75 W 90
03.06.2015, 20:21   #6
mixasi
большое спосибо, буду проверять.
04.06.2015, 00:23   #7
mixasi
все проверил, в раздатке немнажко нехвотало 0.5л, я уже все передумол немогу понять. пробовал записать плохо слышно. звук похож как в жигуляж гудит редуктор. звук исходит из передней части авто с низу. при наростонии обаротов он увеличивается а когда переключается на передачу выше абароты падают и звук тоже . после 80кл в час вроде неслышно. как будто на тралейбусе.
04.06.2015, 10:51   #8
Подшипники ступиц передних колес проверяли?
Стружка в масле переднего редуктора присутствует?
04.06.2015, 11:47   #9
ivan200505
все проверил, в раздатке немнажко нехвотало 0.5л.
Там всего 800г.
04.06.2015, 19:39   #10
mixasi
стружки небыло. подшипники буду проверять.
добавить, картинка
Послушайте звук мотора - все ли ОК? Sibatlet Двигатель 3 20.02.2012 12:51
Внесены изменения в административный регламент по работе ДПС Rhein Ты слышал(а)? 0 10.02.2010 12:20
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
Посторонние запахи при работе климатической установки Владимир Маркин Обмен опытом 0 29.01.2010 16:56
