9PA производство 2003>>2006 (L) Дифект после замены ATF
22.10.2017, 13:39   #1
WWVVLL
Добрый день. После замены ATF 1200 на ATF 3309 утром после запуска двигателя пробуксовывает коробка. Первые 10-15 минут во время движения при остановке на перекрестке плавное нажатие на педаль акселератора не приводит к движению автомобиля, при резком нажатии автомобиль начинает движение с приличным пинком. Через 10-15 минут все начинает работать нормально. Во время движения на дисплее включилась передача D5 и не выключалась даже при остановке автомашины, сброс произошел только при выключении зажигания. Такая ситуация пока не повторялась, но на холодную коробка пробуксовывает и может не ехать пока не выключишь и снова не включишь зажигание. Подскажите в чем проблема до замены масла такого дефекта не было.
22.10.2017, 14:28   #2
megalarm
Фильтр в коробке меняли?
22.10.2017, 15:36   #3
WWVVLL
Нет, фильтр не меняли, только промыли.
22.10.2017, 15:55   #4
Сообщение от WWVVLL Посмотреть сообщение
Уровень масла нужно проверить и долить по технологии как полагается. Если не поможет, ремонт или замена АКПП.
22.10.2017, 15:59   #5
WWVVLL
Уровень масла был больше, лишнее слили, дефект остался.
22.10.2017, 16:01   #6
Какой объем работ был по АКПП?
Что именно снимали и как промывали?
22.10.2017, 16:36   #7
WWVVLL
Снимали поддон и фильтр, фильтр и поддон промыли карбом и продули компрессором. Отсоединяли шланг от термостата и откачивали масло. Затем поставили фильтр и поддон соединили шланг и на заведенном двигателе залили масло через поддон.
22.10.2017, 19:50   #8
megalarm
Возможно подвернулось кольцо уплотнительной маслянного фильтра. Происходит подсос воздуха на холодную. Такой дефект у нас был на туареге.
22.10.2017, 19:52   #9
WWVVLL
Спасибо, завтра проверим.
24.10.2017, 18:18   #10
WWVVLL
Добрый вечер. Заменили резиновое кольцо на фильтре, оно было закушено. Дефект исчез, АКПП работает нормально. Спасибо за информацию.
дифект, замена, масло, поддон, после
[9PA] Ошибка P0369 после замены цепей ГРМ. Ruslan72 Двигатель 9 10.07.2021 01:40
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] После замены цепи, загорелся Чек Borro Двигатель 6 30.11.2016 19:47
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 5 26.03.2016 20:14
[9PA1] После замены тормозных колодок в стороннем сервисе... Владимир Маркин Обмен опытом 2 20.02.2013 17:02
