9PA1 производство 2007>>2010 (L) Электро вой при нажатии на педаль газа Cayenne (9PAAG1)
29.10.2020, 11:35   #11
Сообщение от Scrip Посмотреть сообщение
Из-за этого может быть такой вой при нажатии на педаль газа?
Исключать нельзя
10.11.2020, 10:59   #12
Scrip
Итак, после замены подушек двигателя, а также КПП, машину просто не узнать. Тишина в салоне, отсутствие вибраций на кузов, непонятных звуков при вывороте руля.
Машина снова радует)))
Спасибо!
03.03.2021, 19:35   #13
Scrip
Проблема все та же (((
Даже не знаю что и делать. На холостом ходу, в движении при нажатии на педаль газа, скачала появляется гул, а уже затем звук самого мотора..
Видео записал.
Тип файла: mp4 video-1614701045.mp4 (166.8 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: mp4 video-1614699512.mp4 (259.8 Кб, 131 просмотров)
03.03.2021, 23:12   #14
После чего появилось? Какие работы делали после замены опор двигателя?
04.03.2021, 11:56   #15
Scrip
Никаких работ не проводилось, стандартное ТО.
Но электрическое подвывание на холостых и при нажатии на ГАЗ было и до замены опор. После замены опор двигателя ушла вибрация на руле и гул при повороте руля.
Может это Генератор так воет?
04.03.2021, 12:48   #16
Все это выявляется в рамках диагностики
Проверить генератор, завести автомобиль на короткое время без агрегатного ремня и проверить заодно остальные навесные элементы
Проверить усилитель звука, можно выключить магнитолу.
В общем ничего сложного нет, если поставить задачу и поочередно проверять элементы потенциально участвующие в постороннем звуке
04.03.2021, 16:46   #17
Scrip
Только с сервиса, так и сделали.
Под замену обводной ролик и натяжной.
Также водяная помпа.
Немного смущает то, что ремень и все ролики я заменил год или полтора назад.
Помпа такой вой может выдавать?
04.03.2021, 23:06   #18
Все что крутится и является навесным агрегатом или компонентом может издавать такие звуки
05.03.2021, 11:15   #19
Scrip
Видимо по этому принципу и решили заменить все что крутится))
09.03.2021, 16:41   #20
Scrip
Люблю наш сервис)
Заехал на другое СТО, говорят, даже сбрасывать ремень не нужно, воет насос ГУР ))))
видео, газ, звук, машина, нажатие, педаль, после, проверить, тема, электро
[9PA] Вопрос по педали газа IIpuxog Двигатель 4 03.04.2019 01:28
[9PA1] Проваливается и не отпускается педаль тормоза. kmc5 Ходовая и подвеска 10 12.11.2017 15:43
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
Дергается при сбросе газа 777zlo Вопросы специалистам 7 18.04.2011 10:42
[9PA] Есть ли ответ на изъезженный вопрос о хлопках при нажатии газа? dim Вопросы специалистам 8 15.03.2010 19:20
