92A производство 2011>>2018 (K;L) Нет связи с БУ электроники рулевого колеса Cayenne V6 TDI Platinum
25.02.2021, 20:49   #41
AlberteQ2k
Там два номера, пробовал искать в разных каталогах, не смог найти!
И почему-то на одном написано BMW?
ID:	40648   Нажмите на изображение для увеличения
25.02.2021, 23:00   #42
Сообщение от AlberteQ2k Посмотреть сообщение
У нас пересекаются с ними разъемы. Заказывайте по BMW
27.02.2023, 19:47   #43
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Владимир, добрый день. У меня получилась точно такая же ситуация. Теже ошибки, не работало ничего - ни поворотники, ни дворники и т.д При снятии блока, также был оплавлен контакт( только не 12, а 7). Блок пропаяли, установили - ошибки остались, но всё остальное заработало. Добавилась ошибка по датчику поворота руля, как я понял не прошла его инициализация, поэтому ошибки не скидываются. В сервисе говорят, что это что-то вроде блокировки блока, из-за которой не могут сделать калибровку датчика поворота руля. Пивисом можно снять эту блокировку и провести калибровку?
27.02.2023, 21:48   #44
Сообщение от Tjoma777 Посмотреть сообщение
ошибки остались
Какие?
Нет блокировок. Если делать процедуру как положено через PIWIS, исправный блок управления проведет калибровку датчика и все остальные функции запишет. Если PIWIS не может сделать калибровку, тут только одна причина, неисправность самого блока управления.
27.02.2023, 22:09   #45
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Какие?
- Сбой управления фарами;
- Сбой PSM;
- Неисправность системы ходовой части;
С пивисом нелегко у нас. Надеюсь завтра смогу до него добраться.
Спасибо.
27.02.2023, 22:16   #46
- Сбой PSM;
Коды неисправностей нужны в блоках управления. То что пишет на комбинации приборов не так важно
27.02.2023, 22:32   #47
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Кодов сейчас не могу назвать, завтра думаю посмотрим. Владимир, как я понал, при каждом отключении этого блока, необходимы все эти процедуры с его адаптацией?
28.02.2023, 10:32   #48
Адаптация датчика угла поворотов рулевого колеса нужна как при отключении бортового напряжения, так и при ремонтных/регулировочных работах затрагивающих рулевое управление
piwis, активация, блок, зарядный, калибровка, ключ, колесо, контакт, надпись, номер, ошибка, работа, разъем, рулевой, руль, сбой, связь, управление, устройство, фишка, электроника
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 8 22.02.2026 03:41
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
[92A] Демонтаж и монтаж накладки рулевого колеса (облицовки рулевого колеса) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.08.2018 22:01
[9PA] Датчик рулевого колеса WWL Электрооборудование 10 19.03.2017 17:18
Вибрация рулевого колеса Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.08.2014 14:07
