92A производство 2011>>2018 (K;L) Нет связи с БУ электроники рулевого колеса Cayenne V6 TDI Platinum
11.12.2019, 15:56   #31
Иван2014
Так 10 или 30? Разница в 3 раза
Разобрал коннектор, точное стабильное 14,8 Ом. Ранее показатели плавали из-за плохого контакта щупов и коннектора.
11.12.2019, 19:28   #32
Сообщение от Иван2014 Посмотреть сообщение
Владимир, добрый день!
так как проблема с выключением зажигания была решена
Что было?
Вопрос: стоит ли проделывать этот процесс с новым, уже оплавившимся блоком и возможно что либо предпринять для предотвращения замены блока раз в две недели?
Нужно заменить износившийся пин в разъеме, судя по всему происходит "дребезг контактов", как следствие греется контакт блока управления электроники рулевого колеса
11.12.2019, 20:12   #33
Иван2014
Что было?
Если машина долго стоит (у меня простояла несколько дней, пока руки дошли) то зажигание выключается в целях энергосбережения. Стоит только проехаться на машине (быть может просто включить двигатель и дать ему поработать некоторое время) проблема с выключением зажигания уходит... На мой взгляд в духе немцев, другого объяснения у меня нет
12.12.2019, 11:43   #34
Не понял. Вы зарядное устройство для процедур диагностики не подключаете вообще? Все работы проводите просто включив зажигание без дополнительного зарядного устройства?
Логика работы приоритета отключения потребителей справедлива при несоблюдении определенных правил или появлении неисправностей.
12.12.2019, 12:01   #35
Serg124
Отключение потребителей штатным способом предполагает соответствующюю надпись на приборке... Так как этой надписи нет - скорее всего есть некий колхоз типа нештатных сигналок итд
12.12.2019, 15:09   #36
Иван2014
[QUOTE=Владимир Маркин;130833]Не понял. Вы зарядное устройство для процедур диагностики не подключаете вообще? Все работы проводите просто включив зажигание без дополнительного зарядного устройства?
Зарядное подключается, с выдачей 5-80а. При подключении показывает подачу 50-55А, затем постепенно снижается до 30А. Программа иногда только ругается на высокое напряжение (Замерили ... 17 V)
Колхоза на автомобиле нет, всё штатное.
Добрый день! Заподозрив примененный вчера тестер при измерении сопротивления обогрева руля во лжи (менял показания при каждом замере), сегодня произвели замеры двумя другими (один прям из реестра измерительных приборов) оба показали сопротивление 1,8 Ом. Получается на руль приходит порядка 7 Ампер. Может кто-то подсказать величину нормального сопротивления на обогреве руля?
Спасибо
12.12.2019, 16:04   #37
Приобретите себе нормальное зарядное устройство. С огнем играете...
Устройство для зарядки АКБ емкость 3-300 а/ч, макс ток заряда 70А
Я рекомендую VAS 5903
27.10.2020, 14:37   #38
Иван2014
Вот верное решение. Заменил пин ценою в 10 р. Проблема ушла. У старого пина внутри от нагрева отошла часть покрытия (никелирование или что-то подобное), фото не прилагаю пин очень мелкий. Езжу со старым блоком, работает исправно, новый (с уже также оплавленным контактом) лежит в запасе. Да и не включаю обогрев руля, хотя он работает.
20.02.2021, 09:21   #39
AlberteQ2k
У меня проблема аналогичная, только фишка оплавилась и пин выходить не хочет! Не подскажите номер этой фишки и пина?
20.02.2021, 10:53   #40
Сообщение от AlberteQ2k Посмотреть сообщение
Номер есть на самом разъеме, контакт подбирается по номеру разъема
piwis, активация, блок, зарядный, калибровка, ключ, колесо, контакт, надпись, номер, ошибка, работа, разъем, рулевой, руль, сбой, связь, управление, устройство, фишка, электроника
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.07.2019 23:08
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
[92A] Демонтаж и монтаж накладки рулевого колеса (облицовки рулевого колеса) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.08.2018 22:01
[9PA] Датчик рулевого колеса WWL Электрооборудование 10 19.03.2017 17:18
Вибрация рулевого колеса Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.08.2014 14:07
