92A производство 2011>>2018 (K;L) PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID большой расход моторного масла
28.01.2021, 17:40   #31
ab
Есть статья про движок этот ваговский:
https://vagdrive.com/threads/vsjo-o-...tvo-ea837.944/
Насколько там верно написано?
У кайенов, получается, такие же проблемы на этом же движке?
Написано, что vag для Ауди модифицировал маслоотделитель и установка модифицированного решает проблему жора масла.
Для Кая гибридного 2010 года тоже какой то модифицированный сейчас идет на замену?
Детали эти у Ауди и порше одинаковые и можно модифицированный от Ауди ставить(деталь нового образца 06E 103 547 S)?
Или для порше есть свой модифицированный номер?
Спасибо!
28.01.2021, 22:08   #32
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
В принципе по делу все написано
Да
Да
95810124704 вентиляционная накладка блок цилиндров
29.01.2021, 08:58   #33
ab
Спасибо!
Посмотрел на экзисте, деталь в районе 9тр стоит? Исходя из обычных цен на порше и сложности детали, как то подозрительно дешево :)
Те проблему можно достаточно дешево решить? Вопрос только работы?
Вы выше писали про генератор дыма, но я не понял как это делается, в свое время дилера спрашивал, он тоже не знает как это или вид делает.
У меня машина на продленной гарантии и расход масла 1 литр на 2000 км, дилер говорит что это в допуске и ничего не хочет по гарантии делать.
Но мне не нравится такой расход. Раз цена вопроса не такая и дорогая, то можно попробовать за свой счет сделать. Те алгоритм должен быть такой: проверить эндоскопом задиры в 1 и 6 цилиндрах и если задиров нет, то поменять сепаратор? Или все же сначала надо как то с генератором дыма что то сделать. Спрашивал в Ижевске ни у кого в сервисах генератора дыма нет. никто не пользуется.
29.01.2021, 11:11   #34
Относительно
Плюс сопутствующий расходный материал
Не знать и не хотеть, как эта работа выполняется, разные вещи. По моему при желании можно все изучить
29.01.2021, 12:04   #35
ab
Сообщение от ab
Спасибо за ответы.
По рассходникам дополнительным, раз компрессор снимается, надо какие то расходники одноразовые покупать при замене сепаратора?
Что именно?
Много там докупать надо кроме самого сепаратора?
29.01.2021, 12:33   #36
Что именно?
Какой VIN?
29.01.2021, 12:38   #37
ab
Какой VIN?
WP1ZZZ92ZBLA90892
29.01.2021, 15:29   #38
WP1ZZZ92ZBLA90892
29.01.2021, 16:08   #39
ab
спасибо большое за разъяснения!
16.04.2021, 14:48   #40
Иван_
При замене маслоотделителя форсунки высокого давления нужно снимать?
брать, вариант, вязкость, масло, модифицированный, надо, около, параметр, система, сказать, список, температура
Расход моторного масла ArsK Двигатель 92 09.07.2025 22:50
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
[9PA] Высокий расход моторного масла из-за повреждения маслосъемных колец Владимир Маркин Двигатель 0 09.06.2016 21:39
Какой допустимый расход масла у автомобилей Porsche Cayenne? Владимир Маркин Вопросы специалистам 25 14.11.2014 10:49
