			Замена блока управления RDK
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Система контроля давления воздуха в шинах. Затем нажать клавишу F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Замена блока управления. Затем нажать клавишу F12.
6 Считать данные. Затем нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8.
7 Данные считаны. Затем нажать клавишу F12.
8 Выключить зажигание. Заменить блок управления.
9 Включить зажигание, перейти в меню (порядок см. выше) Запись данных, нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8. Считанные данные записываются.
10 Системный тестер отображает: Данные были записаны. Затем нажать клавишу F12.
11 Вернуться к разделу Техобслуживание/ремонт. Затем нажать клавишу F11.
12 Выбрать Запомнить идент. № колес. Затем нажать клавишу F12.
13 Выбрать Запомнить идент. № колеса без движения. Затем нажать клавишу F12.
14 Выбрать Идент. № колеса неизвестен. Затем нажать клавишу F12.
15 Обратить внимание на указание тестера. Затем нажать клавишу F12. Сбросить давление в соответствующей шине согласно указанию тестера прибл. на 5 секунд и следовать инструкциям.
16 Установить давление в шине согласно заданному значению.
17 Обратить внимание на указание тестера. Затем нажать клавишу F12.
18 Перейти в меню Кодировки, адаптации.
19 Выбрать Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
20 В тестере отображается сообщение: Кодирование завершено успешно. Затем нажать клавишу F12.
21 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
22 Завершить работу диагностического приложения, выключить зажигание, отсоединить тестер от автомобиля.
23 В ходе пробной поездки проверить функционирование RDK.
