92A производство 2011>>2018 (K;L) Сбой блокировки межколёснокго дифференциала Cayenne Tiptronic (92AAG1)
25.12.2020, 15:23   #11
Nik_atc
Владимир, добрый день. Спасибо за ответы.
Подскажите, а можно как-то отключить блокировку диффа, ну что бы машина не проверяла даже его, например убрать какой-либо предохранитель, возможно моторчика блокировки диффа?
Я понимаю, что это не дело, и порше так не обслуживается, просто до приличного сервиса смогу доехать только после праздников новогодних, а передвигаться на машине надо...
25.12.2020, 15:41   #12
Сообщение от Nik_atc Посмотреть сообщение
Можно снять разъем с блока управления и выписать через PIWIS эту систему
25.12.2020, 16:32   #13
Nik_atc
Понял, спасибо.
11.01.2021, 19:30   #14
YSV
Владимир, подскажите, до какого года устанавливался сервопривод неправильным материалом шестерни?
Другими словами, можно проверить - на машине стоит потенциальный киллер редуктора или нет?
11.01.2021, 23:26   #15
Сообщение от YSV Посмотреть сообщение
Всем поставили с завода
Если не меняли редуктор, значит стоит киллер
блокировка, дифференциал, межколёснокго, ошибка, сбой
[92A] Альтернатива замены заднего дифференциала 958 Porschman Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 09.04.2021 19:02
[92A] P1811/P1812 Муфта блокировки гидротрансформатора, температура, значение выше предельного Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:36
[92A] P0741/P0742 Муфта блокировки гидротрансформатора Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:17
[92A] Пневма дает сбой. kremly Ходовая и подвеска 5 28.04.2017 05:54
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
