92A производство 2011>>2018 (K;L) Сбой блокировки межколёснокго дифференциала Cayenne Tiptronic (92AAG1)
23.12.2020, 14:54   #1
Nik_atc
Добрый день, недавно стал обладателем porsche cayenne 3.6 2012 года выпуска.
Иногда появляется "Сбой блокировки межколёсного дифференциала" после перезапуска двигателя пропадает. Посмотрел через Васю диагноста ошибка 02412 003-Механическая поломка.
Всё работает нормально машина едет, ничего не гудит не хрустит, коробка не пинается.
Может кто-то сталкивался?
Вин на всякий случай: WP1ZZZ92ZDLA04963
23.12.2020, 18:15   #2
Сообщение от Nik_atc Посмотреть сообщение
А есть серьезнее прибор?
делайте фото ошибки и ее статус
23.12.2020, 18:49   #3
Nik_atc
Серьёзнее какой например?
Перед покупкой авто смотрели вроде лаунчем ошибки, эта ошибка в памяти не записывается, так как мне сказали. А Васей я смотрел при активной ошибке.
23.12.2020, 19:46   #4
PIWIS.
Тот код неисправности что указали не фигурирует у нас в базе в принципе
23.12.2020, 20:12   #5
Nik_atc
Понял, постараюсь найти PIWIS
Вася диагност такое показал:
24.12.2020, 11:01   #6
Попробуйте другой прибор. Этот неверно расшифровывает
24.12.2020, 15:28   #7
Nik_atc
Просканировал прибором Maxsys.
24.12.2020, 22:35   #8
Это уже похоже на правду
https://forum.cayservice.ru/showthre...898#post138898
Если коротко:
Неверный материал для шестерни в серводвигателе, а также неподходящие параметры программного обеспечения динамики движения могут вести к повышенному износу главной передачи задней оси.
Способ устранения
В случае рекламации необходимо заменить главную передачу задней оси.
В качестве превентивной меры устранения блок управления блокировки межколесного дифференциала перепрограммируется с помощью нового набора данных в рамках сервисной акции “WC26”.
Сервисную акцию необходимо выполнить в любом случае независимо от этого мероприятия.
24.12.2020, 22:45   #9
Nik_atc
Спасибо.
Я так понимаю, что это всё равно нужно будет менять задний редуктор? Или можно поменять моторчик блокировки диффа?
И если не трудно, подскажите номер редуктора. Вин: WP1ZZZ92ZDLA04963
Заранее благодарен.
25.12.2020, 11:27   #10
Верно
9583500206X редуктор задний
блокировка, дифференциал, межколёснокго, ошибка, сбой
[92A] Альтернатива замены заднего дифференциала 958 Porschman Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 09.04.2021 19:02
[92A] P1811/P1812 Муфта блокировки гидротрансформатора, температура, значение выше предельного Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:36
[92A] P0741/P0742 Муфта блокировки гидротрансформатора Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.10.2018 22:17
[92A] Пневма дает сбой. kremly Ходовая и подвеска 5 28.04.2017 05:54
[92A] Выскочила ошибка сбой в работе заднего дифференциала Saha72 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 15.04.2016 16:10
