Сообщение от
Scrip
	Но электрическое подвывание на холостых и при нажатии на ГАЗ было и до замены опор. После замены опор двигателя ушла вибрация на руле и гул при повороте руля.
Может это Генератор так воет?
 Все это выявляется в рамках диагностики
Проверить генератор, завести автомобиль на короткое время без агрегатного ремня и проверить заодно остальные навесные элементы
Проверить усилитель звука, можно выключить магнитолу.
В общем ничего сложного нет, если поставить задачу и поочередно проверять элементы потенциально участвующие в постороннем звуке
