92A производство 2011>>2018 (K;L) Течь антифриза Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1), 2013
05.10.2020, 10:42   #11
megalarm
Аватар для megalarm
Эти два элемента заменили, а течь не прекратилась. остается снять переднюю панель двигателя и посмотреть на 95810152500?
05.10.2020, 13:24   #12
Сделайте вакуумирование и в момент вакуумирования нужно распылить жидкость для поиска утечек на подозрительные места. Тогда будет точно понятно
05.10.2020, 13:46   #13
megalarm
Аватар для megalarm
Хорошо, будем искать. Спасибо.
16.03.2021, 12:29   #14
Gambler
Добрый день Владимир
Подскажите на Кае 2014
Wp1zzz92zela45586
Отсутствует этот фланец? По схеме он идёт до 2012 года, потом на схеме его нет
95810650602 промежуточный фланец
Регулирующий клапан есть на схемах для моего вин кода, а вот фланца нет или его перенесли на другую схему какую?
16.03.2021, 15:30   #15
Сообщение от Gambler Посмотреть сообщение
Wp1zzz92zela45586
Присутствует
Не верно. Они идут с 12 модельного года и дальше
16.03.2021, 16:02   #16
Gambler
Присутствует
Спасибо за ответ, вот каталог производителя выдаёт по вин коду почему-то такое(картинку приложил)
16.03.2021, 16:03   #17
Gambler
Походу обмануть сайт меня решил))
16.03.2021, 22:33   #18
А с чего Вы взяли что это каталог производителя?
Эта картинка к официальному каталогу никакого отношения не имеет
Просто нужно пользоваться оригинальными продуктами, в том числе и каталогами запасных частей. Если хотите получать достоверную информацию по VIN, подойдет такой сайт https://www.partslink24.com/partslink24/user/login.do
17.03.2021, 06:42   #19
Gambler
Спасибо, буду использовать
антифриз, вакуумирование, двигатель, каталог, охлаждение, система, схема, течь
[92A] Течь антифриза из под штуцера (системы охлаждения) выходящего из двигателя (возле помпы) denvito Вопросы специалистам 9 25.11.2024 15:58
[9PA1] Течь антифриза кай 4.8 т рестал денис Двигатель 15 27.12.2018 13:20
[9PA] Замена антифриза optika Двигатель 3 14.03.2018 17:21
[9PA1] Уровень антифриза на 957 3.6 Mr.G Вопросы специалистам 6 09.02.2018 10:16
[9PA] Porsche Cayenne 4.5 турбо течь антифриза vova1257 Двигатель 2 10.04.2013 22:09
