92A производство 2011>>2018 (K;L) Течь антифриза Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1), 2013
03.10.2020, 14:06   #1
megalarm
Владимир здравствуйте. В вашей практике сталкивались наверняка с течью антифриза на дизеле. Третий раз разбираем. Меняли теплообменник, клапан, штуцер который идет в ЕГР. Не можем понять откуда течь... Может подскажите какие еще есть слабые места? Не меняли только пластиковую деталь 95810152500
VIN WP1ZZZ92ZDLA32152
03.10.2020, 14:18   #2
megalarm
В развале двигателя антифриз
ID:	35578   Нажмите на изображение для увеличения
03.10.2020, 18:58   #3
Serg124
Сами себе и ответили, она бывает трескается, это снятие передней крышки
А вообще чтобы понять откуда течь сливается антифриз и опрессовывается система, и давлением и вакуумом, потому что один способ может не выявить.
03.10.2020, 20:15   #4
megalarm
То что переднюю крышку снимать это понятно. Когда все собрано даже опресовкой не видно откуда течь
04.10.2020, 18:32   #5
Приветствую, Андрей!
Регулярно
Лучше писать номера запасных частей для точного понимания того что заменили.
04.10.2020, 18:35   #6
Как правило дефект заключается в пластиковых элементах в развале блока цилиндров:
95810673704 регулирующий клапан
95810650602 промежуточный фланец
04.10.2020, 18:36   #7
Название: Регулирующий клапан.jpg
ID:	35693   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клапан регулирующий.jpg
04.10.2020, 18:38   #8
ID:	35695   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец промежуточный.jpg
04.10.2020, 18:44   #9
Водяной насос (помпа)
Передняя крышка двигателя
Это рано еще
Делайте все последовательно и по технологии.
Когда соберете систему охлаждения, обязательно провести процедуру вакуумирования системы. Если вакуумирование не пройдет, не смыла вообще собирать двигатель, будете аналогичная ситуация. Нужно добиться того чтобы проходило вакуумирование, это основная задача при работе с системой охлаждения двигателя. Надеюсь оборудование для вакуумирования системы охлаждения двигателя присутствует. https://forum.cayservice.ru/showthre...D0%BA%D1%83%29
Если нет, без него будете еще долго работать по устранению разгерметизации.
04.10.2020, 18:47   #10
Да, обязательно вымойте все тщательно из развала блока цилиндров. В такой обстановке работать нельзя.
антифриз, вакуумирование, двигатель, каталог, охлаждение, система, схема, течь
[92A] Течь антифриза из под штуцера (системы охлаждения) выходящего из двигателя (возле помпы) denvito Вопросы специалистам 9 25.11.2024 15:58
[9PA1] Течь антифриза кай 4.8 т рестал денис Двигатель 15 27.12.2018 13:20
[9PA] Замена антифриза optika Двигатель 3 14.03.2018 17:21
[9PA1] Уровень антифриза на 957 3.6 Mr.G Вопросы специалистам 6 09.02.2018 10:16
[9PA] Porsche Cayenne 4.5 турбо течь антифриза vova1257 Двигатель 2 10.04.2013 22:09
