92A производство 2011>>2018 (K;L) Течь антифриза из под штуцера (системы охлаждения) выходящего из двигателя (возле помпы)
18.01.2018, 11:37   #1
denvito
Здравствуйте! 958 кузов, мотор 3,6
Обнаружилась течь антифриза из под штуцера (системы охлаждения) выходящего из двигателя (возле помпы) плохо видно, из-за ограниченного пространства. Подскажите кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Нет подробной схемы системы охлаждения и не могу идентифицировать данный штуцер, предположил, что этот (на рисунке под номером 5,6), может кто-нибудь подтвердить?
18.01.2018, 11:51   #2
Сообщение от denvito Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
То что у вас на картинке, этот штуцер выходит из блока цилиндров сбоку.
Тот что у меня на картинке из ГБЦ со стороны водяного насоса...
Название: Соединительный штуцер.jpg
19.01.2018, 04:59   #3
denvito
Спасибо большое, еще бы номер уплотнительного колечка
19.01.2018, 10:47   #4
95810426501 соединительный штуцер (в сборе с уплотнительным кольцом)
N 91069701 кольцо уплотнительное 26 X 2.5
30.01.2018, 04:47   #5
denvito
Владимир, подскажите пожалуйста - есть ли у вас схема по монтажу/демонтажу данного штуцера, не могу понять как до него добраться, что снимать
30.01.2018, 12:33   #6
Такой схемы нет. А в чем сложность?
25.11.2024, 11:55   #7
keksm
Ниже фото размещения на двигателе VR6 3.6 FSI корпуса термостата и места утечки соединения "трубы" и блока двигателя сзади помпы охлаждения.
Схема замены прокладки и устранения течи в месте соединения корпуса термостата с блоком двигателя (сзади помпы охлаждения).
Для замены требуется снятие корпуса термостата целиком, что позволяет поменять все уплотнительные кольцо на корпусе.
Список деталей и уплотнение на схеме ниже.
Процесс замены ниже:
1. Снятие воздушного патрубка от корпуса дросельной заслонки и корпуса воздушного фильтра
2. Снятие корпуса воздушного фильтра (для улучшения доступа)
3. Снятие приводного ремня двигателя
4. Снятие генератора с двигателя
5. Пережатие шлангов для снижения утечки антифриза из системы охлаждения
6. Снятие гибких шлангов с корпуса термостата (двух широких к радиатору; трех тонких)
7. Снятие металлической трубки с впускного коллектора (для улучшения доступа)
8. (При необходимости) Снятие крышки и замена термостата
9. Снятие всего корпуса термостата с двигателя
10. Замены всех уплотнительных резинок на корпусе термостата
11. Сборка в обратной последовательности
Картинки по разборке и монтажу ниже.
Название: 1_корпус термостата.jpg
ID:	83232   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_место утечки_.jpg
ID:	83233   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_место утечки_2.jpg
ID:	83234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83235   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5_снятие ремня_1.jpg
ID:	83237   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5_снятие ремня_2.jpg
ID:	83238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83239   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83245   Нажмите на изображение для увеличения
25.11.2024, 12:09   #8
keksm
Течь антифриза из под трубы (системы охлаждения) выходящего из двигателя (возле помпы)
Схему выложил.
25.11.2024, 14:59   #9
keksm
N91069701 кольцо уплотнительное 26 X 2.5
Штуцер с уплотнительным кольцом VAG 03H127065A
Уплотнительное кольцо (размеры 26X2,5) VAG N91069701
ID:	83248   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_Регулируемая помпа.jpg
25.11.2024, 15:58   #10
keksm
Сообщение от keksm Посмотреть сообщение
Демонтаж и монтаж термостата охлаждения двигателя (термостата) VR6 3.6 FSI
Демонтаж и монтаж регулятора ОЖ (термостата) VR6
Схема замены термостата на двигателе бензин VR6 3,6 FSI.
Инструкция с изображениями схем выполнения работ.
https://forum.cayservice.ru/showpost...71&postcount=6
антифриз, возле, выходить, двигатель, картинка, кольцо, охлаждение, термостат, уплотнительный
[9PA] Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 223 08.08.2025 02:38
[9PA1] Термостат системы охлаждения двигателя SoulssS Двигатель 25 12.11.2019 20:08
[9PA1] Течь антифриза кай 4.8 т рестал денис Двигатель 15 27.12.2018 13:20
Течь из под патрубка системы охлаждения KolmakovEvgeniy Вопросы специалистам 9 04.05.2015 17:23
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
