9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж предкатализатора V8 4,8 л DFI 957
04.09.2020, 22:08   #11
4 Выкрутить крепежный винт с шестигранной головкой бокового крепления катализатора -стрелка- и осторожно продеть кабель лямбда-зонда вниз.
Все крепежные гайки предкатализатора смочить средством для удаления ржавчины и оставить на некоторое время, чтобы оно подействовало.
Название: Крепежный винт с шестигр. головкой бок. крепл. катал..jpg
04.09.2020, 22:09   #12
5 Открутить пять крепежных гаек к турбонагнетателю.
Для ослабления и затяжки крепежных гаек на фланце турбонагнетателя необходимо несколько удлинителей и шарниров.
Хорошее освещение и зеркало облегчают демонтаж и установку в труднодоступных местах.
6 Извлечь предкатализатор. Для этого предкатализатор осторожно повернуть и потянуть, при необходимости сдвинуть рулевой механизм.
7 Снять фланцевое уплотнение и заменить.
Название: Гайки крепления к турбонагнетателю.jpg
04.09.2020, 22:11   #13
Монтаж предкатализатора
Монтаж предкатализатора ряда цилиндров 1-4
Кронштейн катализатора Turbo
1 Выступ с левой стороны, ракурс по направлению движения
2 Выступ с правой стороны, ракурс по направлению движения
3 Турбонагнетатель лев.
4 Прокладка
5 Гайка
6 Предкатализатор лев.
7 Винт
8 Кронштейн (опора)
9 Кронштейн (опора)
10 Предкатализатор прав.
11 Турбонагнетатель прав.
12 Винт
13 Точка крепления к блоку цилиндров
Название: Кронштейн катализатора Turbo.jpg
04.09.2020, 22:14   #14
1 Заменить фланцевое уплотнение и установить на распорные винты.
2 Установить предкатализатор на распорные винты турбонагнетателя. Осторожно повернуть предкатализатор в монтажное положение.
Название: Монтаж предкатал. на распорн. винты турбины.jpg
04.09.2020, 22:17   #15
3 Установить шестигранный винт бокового кронштейна катализатора. Использовать тонкую трещотку с мелким зацеплением.
4 В местах крепления катализатора установить новые самоконтрящиеся гайки и затянуть с предписанным моментом. момент затяжки 23 Nm
Хорошее освещение и зеркало облегчают демонтаж и монтаж в труднодоступных местах.
5 Затянуть с предписанным моментом шестигранный винт бокового кронштейна катализатора. Использовать тонкую трещотку с мелким зацеплением. момент затяжки 23 Nm
6 Кабель лямбда-зонда проложить вверх таким образом, чтобы он не прилегал к выпускному коллектору или трубам выпускной системы и заклипсовать -1-. Для удобства можно использовать проволоку с крючком.
Осторожно
Ненадлежащий монтаж/демонтаж кабелей
Возгорания
Короткое замыкание или пожар
Следить за корректностью монтажа.
Заменить поврежденные элементы.
Осторожно
Возгорания
Название: Катализатор Turbo.jpg
04.09.2020, 22:17   #16
На передней стенке соединить разъемы лямбда-зондов и заклипсовать кабель в фиксаторы. Разъемы лямбда-зондов (рис.: цилиндры 1 - 4)
Название: Разъемы лямбда-зондов (цилиндры 1 - 4).jpg
04.09.2020, 22:20   #17
Монтаж предкатализатора ряда цилиндров 5-8
1 Позиционирующий выступ на левой стороне, ракурс в направлении движения
2 Позиционирующий выступ на правой стороне, ракурс в направлении движения
3 Левый турбонагнетатель
4 Уплотнитель
5 Гайка
6 Левый предкатализатор
7 Винт
8 Стальной кронштейн (опора)
9 Стальной кронштейн (опора)
10 Правый предкатализатор
11 Правый турбонагнетатель
12 Винт
13 Точка крепления на блоке цилиндров
04.09.2020, 22:20   #18
1 Заменить уплотнение фланца и надеть его на шпильки выпускного коллектора.
2 Установить предкатализатор на шпильки турбонагнетателя. Для этого осторожно повернуть предкатализатор и вдвинуть его, при необходимости повернуть рулевое колесо и привести предкатализатор в монтажное положение.
Название: Монтаж предкатализатора на шпильки турбонагнет..jpg
04.09.2020, 22:22   #19
3 Установить винты с шестигранной головкой бокового кронштейна катализатора.
4 Установить новые самоконтрящиеся гайки на точки крепления предкатализатора и затянуть их моментом затяжки. момент затяжки 23 Nm
Для ослабления и затяжки крепежных гаек фланца турбонагнетателя нужно использовать несколько удлинителей и шарниров.
5 Затянуть моментом затяжки винт с шестигранной головкой для крепления бокового кронштейна катализатора. момент затяжки 23 Nm
6 Установить теплозащитный экран на соединение рулевого механизма. Для этого установить крепежные винты. момент затяжки 10 Nm
Название: Креп. винты термозащ. экрана в месте примык. рул. меха.jpg
04.09.2020, 22:23   #20
7 Кабель лямбда-зонда проложить вверх таким образом, чтобы он не прилегал к выпускному коллектору или трубам выпускной системы и заклипсовать -1-. Для удобства можно использовать проволоку с крючком.
Осторожно
Возгорания
Осторожно
Возгорания
винт, гайка, демонтаж, кабель, катализатор, крепежный, крепление, кронштейн, лямбда-зонд, место, механизм, монтаж, моторный, облицовка, основный, откручивание, отсек, предварительный, предкатализатор, примыкание, работа, разъем, рулевой, снять, турбонагнетатель
[92A] Демонтаж и монтаж высоковольтной АКБ 958 Владимир Маркин Система питания 2 02.04.2020 17:06
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA] Демонтаж и монтаж теплообменника Владимир Маркин Система кондиционирования 1 10.03.2017 22:42
[9PA] Демонтаж и монтаж поршней Владимир Маркин Двигатель 0 21.02.2017 10:25
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
