9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка - датчик холла 1 - P0343
28.08.2020, 09:35   #11
Kostin-M-I
Все там есть. Изучить нужно внимательнее прибор
Из отклонений, сопротивление массы 2,6 ом, из измерять в разьеме датчика
Добавлено через 26 минут
Поменял датчики местами, ошибка 0343 не появилась, теперь 0368.
Снял датчики, внимательно осмотрел, на новом нет маркировки VAG, только bosch... Видимо, что то пошло не так...
28.08.2020, 10:45   #12
теперь 0368
https://forum.cayservice.ru/showthre...029#post136029
28.08.2020, 11:06   #13
Kostin-M-I
А состояние цепи в норме?
28.08.2020, 13:37   #14
Судя по тому что прислали на фото, в норме
02.09.2020, 14:56   #15
Kostin-M-I
Что я запутался с ошибками, или с датчиками... На фото верно указал, какой датчик к какой ошибке?
02.09.2020, 17:32   #16
Kostin-M-I
Разобрался...
https://forum.cayservice.ru/showthre...BB%D0%BB%D0%B0
датчик, деть, добрый, ошибка, холл
[9PA] Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) megalarm Двигатель 17 19.02.2025 23:28
[92A] Cayenne Hybrid Датчик детонации ошибка vados Двигатель 10 21.04.2020 00:28
[9PA] P0346 Датчик Холла ряда 2 – неправдоподобный сигнал Megalodon Двигатель 2 19.10.2018 12:23
[9PA] По ошибке P0349 датчик холла кто подскажет ? Tokyomotors Двигатель 17 20.07.2018 20:23
[9PA1] Кислородный датчик Ошибка P 0050 Denis MD Двигатель 11 15.02.2016 17:52
