9PA производство 2003>>2006 (L) По ошибке P0349 датчик холла кто подскажет ?
14.07.2018, 14:20   #1
Tokyomotors
по ошибке P0349 датчик холла кто подскажет ?
имеем ошибку по датчику холла по левой стороне 5-8 цилиндр
датчики меняли местами и подкидывали новые, ошибка на месте
загорается почти сразу (10 секунд при работающем двигателе)
проводку проверили, кинули питание напрямую с блока дме, по питанию вё в порядке (5в)
осциллографом посмотрели показания по обоим датчикам, синусойда одинаковая
головки открыли, выставили метки грм (по правой бошке было смещение , но в допуске) , выставили метки , натянули цепь, всё ок
ошибка по датчику не уходит
фазовращатель цел, постоянных звуков не издаёт (треска), люфта нет
машина заводится отлично, не дымит, не стучит, мотор работает ровно,
крыльчатка под датчик сзади нормальная, ровная, не погнута
углы пивисом посмотреть нельзя по цепи, так как датчик холла левой гбц не работает как надо
если быть точнее ошибка P0349 - 004 ПРЕРЫВИСТЫЙ СИГНАЛ
куда копать ?
14.07.2018, 14:38   #2
Сообщение от Tokyomotors Посмотреть сообщение
Какой двигатель или VIN?
14.07.2018, 15:56   #3
Tokyomotors
M48.50. 4.5 турбо 04 год
14.07.2018, 17:42   #4
У нас же была уже такая тема https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8301
Это та же история?
14.07.2018, 17:50   #5
Tokyomotors
Это та же история?
да, тема та же, всё проверили, ошибка есть, на работу по ощущениям не влияет, но чек загорается и это напрягает
14.07.2018, 17:53   #6
Так если вы все проверили,остается только сам распредвал с гребенкой.
14.07.2018, 17:55   #7
Tokyomotors
гребенка целая, не погнута, вал визуально без следов износа, сигнал приходит, но судя по ошибке прерывистый
предложение поменять распредвал в сборе ?
14.07.2018, 18:19   #8
Гребенка прокручивается относительно распредвала и поставить как было проблематично потом.
Верно
14.07.2018, 18:45   #9
Tokyomotors
гребенка отдельно и не продаётся от вала, она на валу стоит в одном положении , провернуть относительно вала её никаким образом нельзя ? правильно ?
предположение , что ошибка из за гребенки ? вал в любом случае целиком менять, это понятно, фазовращатель старый оставлять ? только шайбу алмазную поставить новую ? или лучше махнуть сразу с фазовращателем ?
14.07.2018, 18:50   #10
Верно
Нет не правильно. Провернуть можно. А вот поставить на место очень и очень трудно. Скажу так почти невозможно.
Да
Да
Да
Верно
Зачем? Только распредвал
вала, верно, возможно, датчик, очень, ошибка, подсказать, холл
[970] Демонтаж и монтаж ротора датчика Холла Владимир Маркин Двигатель 8 17.02.2023 15:27
[9PA] Подскажите по ошибке p0349 Tokyomotors Двигатель 15 20.04.2020 11:12
Кто подскажет чайнику? paul Электрооборудование 4 06.09.2013 21:46
Кто подскажет? paul Двигатель 8 02.09.2013 13:04
Кто подскажет что про эту машину? (911) Rhein Выбираем Porsche 5 05.02.2010 10:16
