9PA производство 2003>>2006 (L) Подскажите по ошибке p0349
07.07.2017, 15:01   #1
Tokyomotors
подскажите по ошибке p0349
вываливается ошибка, я так понимаю замена датчика распредвала (холла)
банк 2
либо проводка
машина .кай турбо 04 года
только не могу понять
p0349 Camshaft Position Sensor A Circuit Bank 2
это если лицом к капоту стоять, правый датчик ? со стороны руля ?
07.07.2017, 15:05   #2
Датчик Холла 2 – обрыв цепи
Двигатель работает
Другие неисправности датчика Холла отсутствуют (P0346, P0347, P0348)
Ротор распредвала (зубчатый диск датчика фазы) поврежден
Сигнал отсутствует оттого, что DME ожидает сигнал датчика Холла распредвала, но он не поступает вследствие повреждения ротора распредвала (датчика фазы)
07.07.2017, 15:05   #3
Сообщение от Tokyomotors Посмотреть сообщение
Верно
07.07.2017, 19:44   #4
Tokyomotors
Верно
спасибо
11.07.2017, 12:25   #5
Tokyomotors
провёл вчера целый день в порше центре нашем, пытались избавиться от ошибки p0349, ничего не вышло. требуется помощь
из того что делали
1. сняли осцилограмму по обоим датчикам, рисует одинаково импульсы. ошибка активна, не уходит
2. заменили датчик на другой, ошибка актуальна
3. поменяли датчики местами, ошибка та же самая , актуальна
4. соединили 87 ножку эбу напрямую к датчику (сигнальный провод)
по остальным проводам просто сняли показания по питанию мультиметром, на обоих по 5, мастер говорит , питание приходит, везде по 5, сигнальный напрямую, ошибка также горит, актуальна
5. в отверстие под датчиком с помощью зеркальца тоже смотрел, сегмент с которого считывает датчик тоже в порядке
6. прошили блок dme последней прошивкой, результата 0
сначала сказали что блок dme , скорее всего лапка отгнила от 87 разьёма, только замена, вскрывать не будут, я попросил просто скинуть клемму с этого датчика и посмотреть что измениться, клемму скинули, ошибка стала другой, вместо p0349 вывалилась ошибка датчик распредвала значение выше нормы - вывод, на ножку блока сигнал приходит
мастер ещё раз всё проверил, и поставил диагноз , снять обе крышки гбц и выставить цепь грм, сказал что из за этого ошибка по датчику, возможно он считывает сигнал , но не может его распознать, а пивисом он не может посмотреть значения по углам датчиков фаз, так как актуальная ошибка по датчику распредвала, возможно после этого ошибка уйдёт
озвучили цену этой работы 12000 р работа и на 22 тысячи запчастей (это 2 прокладки клапанных крышек + колечки + 28 болтов)
запчасти я понятное дело , куплю сам, из того что реально надо и т.д., но что то мало вериться что ошибка по датчику холла именно второй головы из за неправильных углов, ошибок нет , цепь не гремит, мотор работает ровно
подскажите что делать ? просто отнёс в сервис 5к, день провозились, осталось всё так же, толку 0, денег взяли (нормочасы, говорят итак халява, хотя все работы по прозвонке 3х проводков и перекрутке датчиков , + прошивка блока dme, это 3 часа с перекурами)
11.07.2017, 13:16   #6
С чего началась вся история?
После каких работ появилась эта ошибка?
11.07.2017, 13:47   #7
Tokyomotors
купил очередного кайена неделю назад с этой ошибкой, предыдущий хозяин владел машиной недолго, и видимо это был его первый и последний порше, всё что знаю, в 15 году была замена двигателя на другой с такой же машины такого же года, вин предыдущей машины снял с панели приборов ланчем, её они тоже меняли
11.07.2017, 13:59   #8
Ясно.
Расположение и состояние ротора на впускном распредвале 5-8 цил. проверяли?
11.07.2017, 14:00   #9
Tokyomotors
с машиной так то всё в порядке, следили за ней
по ошибкам
p0349 по датчику распредвала
ошибка по датчику поворота рулевого колеса 0778
p1431 система усилителя тормозов (но это трубка с вакуумника с трещиной, изолентой перемотана, заменю или обрежу если трещина небольшая)
p1437 кодировка пневмы требуется, тоже сделаю.
в остальном мелочевка, датчики безключевого доступа , обрывы цепи, датчик парктроника один, и по климату
есть вопрос по магнитоле, сказали что стояла неоригинал, поставили psm 2.0
в порше центре проверили, всё активно и т.д.
но 2 косяка по магнитоле не дают покоя
1. cd чейнжер не видит дисков (лицензия cd , и на маленькой скорости записывал, не видит диски), сама магнитола читает без проблем
2. часы на магнитоле выставляешь, они дублируются с магнитолы на панель приборов, показывают время нормально, но как только выходишь их машины и закрываешь на ключ, они как будто засыпают, пример: вышел и закрыл машину в 18-11 вечера, часы показывали точное время, пришёл через 2 часа, завёл машину, часы показывают 18-11 и тикают дальше, вобщем засыпают вместе с машиной. может там где батарейка стоит ?
Ясно.
через дырочку от датчика мастер проверял, визуально всё как и должно быть
11.07.2017, 14:00   #10
по ошибкам
В этой теме обсуждаем только одну ошибку в блоке управления двигателя P0349
выставить, метка
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
[9PA] Подскажите Сеня Двигатель 2 10.12.2016 18:53
[9PA] Парни подскажите GLOK Система питания 1 31.07.2015 22:32
Монитор говорит о системной ошибке навигации, радио и ченжера Евген Вопросы специалистам 9 26.10.2010 14:47
ГРМ Подскажите..... Ботаник Двигатель 3 28.02.2010 21:14
