			Датчик выпускного распредвала – выше предельного значения
 Зажигание вкл.
 Напряжение АКБ 10-16 В.
 Короткое замыкание на плюс сигнального кабеля
 Обрыв сигнального кабеля
 Датчик выпускного распредвала неисправен
 Блок управления DME неисправен
 Соответствующий контакт
 Блок управления DME разъем B, контакт 98 и разъем датчика выпускного распредвала, контакт 1.
 Блок управления DME разъем B, контакт 87 и разъем датчика выпускного распредвала, контакт 2.
 Блок управления DME разъем B, контакт 108 и разъем датчика выпускного распредвала, контакт 3.
 1 Считывание памяти неисправностей
 Проверить, занесены ли в память неисправности P0343 и P0368.
 2 Проверить массу датчика
 Вынуть разъем B из блока управления DME
 Визуальная проверка
 Зажигание вкл.
 Измерить напряжение между контактами 108 и 98 разъема B блока управления DME
 Выключить зажигание
 Отображенное показание в норме Напряжение датчика 5 В
 3 Проверить провод на короткое замыкание на плюс
 Вынуть разъем датчика выпускного распредвала
 Визуальная проверка
 Измерить напряжение между блоком управления DME, контакт B108 и массой.
 Отображенное показание в норме 0 В
 4 Проверить кабель на отсутствие обрыва
 Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 108 и разъемом датчика выпускного распредвала в направлении DME, контакт 3
 Отображенное показание в норме < 2 Ом
 5 Проверить провод на короткое замыкание на плюс
 Включить зажигание
 Измерить напряжение между блоком управления DME разъем B, контакт 87 и массой
 Выключить зажигание
 6 Проверить кабель на отсутствие обрыва
 Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 87 и разъемом датчика выпускного распредвала в направлении DME, контакт 2
 7 Заменить датчик выпускного распредвала
 8 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
 9 Заменить блок управления DME
