9PA1 производство 2007>>2010 (L) ДХО не светят на авто-режиме
27.07.2020, 17:06   #1
meloman
Здравствуйте.
Стояли оригинальные техарт ДХО, их снял поставил оригинал.
Проблема в том, что техарт светил в любом режиме всегда и светил ярко. Но когда включался ближний то техарт дхо начинали светить чуть тише...
Когда поставил оригинал, они включаются только когда горит ближний либо когда включаю их насильно (два раза вправо на тумблере)
Что может быть не так?
27.07.2020, 17:16   #2
Здравствуйте.
Так работает только Techart.
Все штатно. Так и должно работать с оригинале с завода изготовителя. ДХО на 957 нет и не было изначально с завода
28.07.2020, 17:45   #3
meloman
__________________
Не очень понял. Я возможно путаю ДХО и габариты... я писал об этих
Это ведь и есть ДХО?
28.07.2020, 17:51   #4
Нет штатно на 957 ДХО!
28.07.2020, 17:59   #5
meloman
А что это? габариты? Просто в интернете пишут дхо - они же габариты))
28.07.2020, 19:31   #6
Именно габариты
Пишут много чего. ДХО только у Techart передних фар
авто-режим, габарит, завод, когда, работать, светить, техарт
[9PA] Греется до 108 градусов при выключенном режиме авто Sirop Двигатель 4 23.10.2019 19:10
[9PA] Коробка в аварийном режиме АЙВЕНГО Трансмиссия, АКПП, МКПП 54 25.05.2019 10:46
[9PA1] АКПП в аварийном режиме (3 передача) promax14 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 26.06.2017 14:27
[9PA1] АКПП в аварийном режиме kmc5 Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 30.12.2016 14:10
пропало освещение салона (диоды еле еле светят) ew.pikul Электрооборудование 4 30.01.2014 14:05
