9PA производство 2003>>2006 (L) Греется до 108 градусов при выключенном режиме авто
23.10.2019, 02:51   #1
Sirop
Подскажите пожалуйста при выключенном режиме авто автомобиль греется до 108 градусов. Со 108 градусов включает вентилятор 2 скорость. Радиаторы мыл, кондиционер заправлен,термостат заменён ,крышку расширительного бачка заменил, доб насос заменил все ставил оригинальное. Ошибок по двигателю нет. Если режим авто включён стоит ровно на 90 градусах. Авто порше турбо 4.5 американец
23.10.2019, 10:11   #2
Сообщение от Sirop Посмотреть сообщение
Много раз уже обсуждали на форуме. Это не неисправность, а особенность работы систем. Эксплуатируйте автомобиль на автоматическом режиме работы климатконтроля.
23.10.2019, 13:17   #3
Домье
Аватар для Домье
3 машины с дв 4,5 было все в эко режиме работали и стрелка около 80 держалась всегда
23.10.2019, 15:36   #4
Уникальные машины)
У нас все автомобили что приходили в работу имеют такую особенность. Думаю просто не замечали и не акцентировали на этом внимание
23.10.2019, 19:10   #5
Домье
Аватар для Домье
еще как смотрю в теплую погоду если наваливаешь стрелка к 90 подходит в пробках . просто кондей не люблю поэтому пока не узнал фишку , ездил на эко несколько лет кроме жары летом
авто, выключить, градус, греться, работа, режим
[9PA] Греется двигатель rahmedoff Двигатель 31 22.09.2023 20:44
[970] P309D00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, недостаточная пробуксовка при выключенном сцеплении Владимир Маркин Система питания 0 30.07.2019 21:33
[9PA1] Не греется двигатель Cayenne Diesel 957 Колек Двигатель 14 14.02.2018 20:30
[92A] Не греется двигатель Dm540 Двигатель 5 07.07.2016 17:32
в субботу +37 градусов Nightcone Мероприятия 248 20.07.2010 21:39
